Добры день! Скажите, какой из зонтов покупать к котлу baxi nuvola 3 comfort? Сейчас котел работает в режиме автомата по температуре подачи теплоносителя, горелка котла работает в режиме модуляции (чаще всего хватает всего 25% мощности котла). Вот и хотелось бы сохранить такое "поведение" котла, чтобы он не "жег" на свои 100%, при этом часто включаясь.
Самый простой вариант - подключить сначала в релейном режиме. Если не хватит функционала - докупить модуль OT. Если задача - мониторинг и дистанционное управление - релейного хватит более чем. Опять же, если у котла есть вход для комнатного термостата с сухими контактами.
Я правильно понимаю что в релейном режиме котел включается минут на 20, потом на столько же выключается и в таком режиме работает все время? и еще вопрос, у меня с котлом стоял дополнительно комнатный регулятор, через который можно было менять режимы не заходя в котельную и в нем же был термостат показывающий температуру в этом помещении и можно было запрограммировать хоть на неделю работу котла по температуре, горячей воде...а при установке ЗОНТа мастер мне сказал что вместе они работать не будут, мол будет противостояние одной системы против другой...а мне казалось что какая разница ведь зонт тоже цепляется на те же контакты что и регулятор комнатный или нельзя или нужно ставить опентерм чтобы подружить их?
В релейном режиме зонт говорит котлу, что нужно включаться, когда в доме холоднее, чем настроено на зонте. Всё остальное решает уже котёл. Если у вас термостат управлял гвс, отоплением, режимами - это не релейный термостат. Вам нужно искать кого-то с таким же котлом и советоваться, как подключить зонт к этой системе и сможет ли она работать и с релейным зонтом, и с ОТ термостатом. Скорее всего, надо будет придумывать хитрость какую-нибудь. Или в крайнем случае отказаться от вашего нынешнего термостата.
На ЭВАН подключаете на 1-3. Но будьте внимательны, полярность проводов имеет значение. Если подключили правильно и не работает попробуйте на ЗОНТЕ переставить контакты. У меня после этого заработало
НУ тогда можно посудить, что если сейчас котел работает в режиме модуляции, то и в релейном он так сможет? Или я ошибаюсь?
Cпасибо. В котле Эван я даже не трогал ничего, поменял на контакт 1-2 и заработало! Сначало думал какая то снова фигня, но в настройках стоит интервал через 2 минуты включается или выключается обогрев. На полярность не смотрел видимо попал в точку)
Но честно говоря все равно работает наверное не так как я себе представлял или может все равно я не все настроил еще верно. То есть если в режиме комфорт у меня стоит 24 градуса он не набирает все равно эту температуру, датчик висит недалеко от котельной но и не далеко от двери. Или надо на котле постоянно регулировать или подстраивать температуру? Если не сложно объясните по-подробнее)
Если предусмотрен вход для релейного термостата, то модуляция должна сохраниться. Можете попробовать, открыть инструкцию, найти этот вход, вывести с него два проводка и подключить простейший клавишный выключатель. Если при его вкл котел будет работать как сейчас и модулировать, а при выкл - молчать, значит, можно покупать зонт.
На котле надо поставить полную мощность и температуру теплоносителя градусов 65-70. Чудес не бывает, зонт просто говорит котлу, когда включаться. Если не хватает мощности котла на прогрев дома - зонт тут не при чем.
Ну на котле у меня 90 грд. максимум. Сейчас выставлять 90? и если у меня выставлено 24 градуса он сделает эту температуру? Просто пока еще не так холодно было я выставлял 60-70. Мощность 12 квт на 120 квадратов
