Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ищите другую причину – я готов поверить в Господа Бога, но не в “полярность сухих контактов”.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    вы извините конечно, но вы жутко тормозите, без обид съешьте сникерс, будет лучше. Зонт это термостат, который просто дает команды на включение и выключения котла, если температура в помещении ниже заданной, то Зонт включит реле, тем самым дав команду котлу на нагрев. Котел будет греть по своим алгоритмам, если вода у вас на 40 градусов то к примеру он будет греть 2 часа до необходимой температуры в помещении, а если 90 градусов, то за 20 минут он все прогреет, и Зонту пофиг в релейном режиме на модуляции и температуры теплоносителя, он будет давать команду на включение котла, пока температура в помещении по основному датчику не достигнет заданной вами. Если у вас окна открыты, например, то котел будет включаться чаще, если есть теплопотери в стенах, потолках то тоже. Если у вас все утеплено и окна закрыты, то вы совсем не заметите включений котла. С терморегулятором Зонт и выставленной температуре теплоносителя на максимум, котел включается реже, и работает по своим алгоритмам, при необходимости модулируя горелку. Я надеюсь подробно описал, или еще будут вопросы?
    З. Ы.
    Да и еще, если есть режим Комфорт на котле, то его надо отключить, т. е. перевести в режим Эко, тогда не будет лишних тактований котла
  3. Rino228
    Rino228
    Rino228
    да вроде 1-2 контакт а не 1-3. и все заработало)
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Rino228, Полярность при подключении сухих контактов ни когда не имела значение, значение имеет криворукость и чтение форумов и мануалов, и самая обычная соображалка, как у Михаила Задорнова
  5. Rino228
    Rino228
    Rino228
    @romsik, да мне смешно просто) сначала прелюдия со сникерсом а потом подробный нормальный ответ. вопросов нет, это вроде форум все задают вопросы, многие как и я с этим встречаются первый раз, я же не спросил как мне включить или выключить зонт.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это мы про колодку M1 говорим?
  7. Rino228
    Rino228
    Rino228
    @romsik, не с той ноги чтоли встали? читайте выше я отправил скрин. в инструкции написано 1-3 контакт.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, больше 75 я бы не ставил в любом случае. Выше - уже не очень полезно для системы отопления. Если у вас не греет котел - ищите проблемы в котле, зонт ему всего лишь говорит, когда надо включиться.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это лучше у спецов по бакси спросить наверняка чтобы. Есть соответствующие темы.
    Upd. Ну а со второй картинкой чего думать то, если там все уже даже под зонт нарисовано)
  10. Rino228
    Rino228
    Rino228
    Спасибо за совет)
    Котел то греет и нормально, жарко даже. Именно хочется баланса чтоли, чтобы и не кочегарил он сильно и соответственно энергию не жрал но и тепло держал. А то по программе выставил как-то 23 а по температуре в доме уже все 25
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто в этом случае не ясно, будет ли он в режиме модуляции работать. Вот и я спрашиваю.
    Где же специалисты зонт, которые рисовали эту картинку?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так позвоните в тп по вашему котлу. При чем тут зонт. Зонт замыкает клеммы, котел включается. А вот модулирует ли котел в этом режиме - вопрос к производителю. Или попробуйте сами, как я уже говорил.
  13. Rino228
    Rino228
    Rino228
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, комнатный программатор мог управлять гвс (включать-отключать, регулировать температуру), недельный режим отопления можно было задать, все устраивало, кроме что не мог на удаленке посмотреть что с домом происходит) кстати попробовали этот программатор подключить на протерм скат (эл котел) в виде резервного, выдал ошибку, не смог с ним совместиться..я просто думал что через блок опен терм могло бы работать и то и другое.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    OT+ протокол – это протокол типа точка-точка, он не терпит промискуитета – покупайте интерфейсы по числу управляемого оборудования – каждому свой :).
