Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про ОТ не в курсе, у меня его ни на одном котле нет. Но работу на ГВС Зонт по ОТ должен показывать.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё зависит от доброй воли производителя конкретного котла :). - что сделал в соответствии со стандартом – будет, что хитрожопо – маловероятно, и то, если хакнут :).
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    на моем котле стоит функция модуляции, это как раз для этого ставят при Зонте опен терм, а то сейчас работает вкл-выкл, без модуляции
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А с чего вы так решили, что без модуляции? Если без модуляции, он должен шпарить на максимальном нагреве и прогревать помещение за секунды. Мой котел FERROLI Domina N F24 газовый двух-контурный, в релейном режиме с модуляцией работает. зажигается на выше среднем огне потом уменьшает почти до минимума, в течение секунд 10-20. греет дом от 30 минут, в настоящее время
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не так. В релейном режиме газ котёл работает с модуляцией, естественно. Это основной режим его работы с любым механическим комнатным термостатом, которые ставят во всём мире. Это стандартная установка. Скорее с зонтом он может перестать модулировать, когда тот перехватит управление, но это тоже маловероятно.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    romsik, Avoronkov Спасибо за ответы, возможно Вы правы, у меня мало опыта в этом пока что, систему отопления смонтировали в августе этого года, поэтому так сказать познаю все тонкости) заказал опентерм, термолайн отправил его + еще пару датчиков, чтобы на улицу вывести и еще в комнату, думаю что хуже не будет если установлю его? цена вопроса 2800 руб кажется, если позволит с экономить газа пусть даже на эту сумму буду доволен)
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Вот тут нет однозначных решений - смотреть по графикам как часто вкл и выкл котёл и если не нравится менять значения.
    На Бакси нормально работает модуляция и контроль работы - по мне так релейный режим работает лучше, ОТ только для контроля параметров и ошибок использую.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    На Бакси нормально работает модуляция и контроль работы - по мне так релейный режим работает лучше, ОТ только для контроля параметров и ошибок использую.[/QUOTE]
    Это как? включаете режим ОТ только когда надо посмотреть какие то значения, которые не доступные без этого режима, а после снова выключаете? Я видел в Демо режиме, что с ОТ могу отключать БКС, чтобы не грел по чем зря, когда меня нет в доме, просто сомнения что будет ли этот режим работать, если выкл ОТ, когда будет режим релейный?
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ОТ всегда включен, там есть движок - псевдорелейный режим - управление по ОТ только не ПИДом, а командами вкл/выкл, а уж котел сам модулирует как ему нравится. в этом режиме у меня горелка включается реже и работает гистерезис.
    https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/chto-takoe-psevdorelejnyj-rezhim-opentherm
    ЗЫ у меня избыточная мощность котла и помещение не жилое - гараж, грею когда надо и в дежурном стоит поддержка +5С
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Понял, спасибо за разъяснения !
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    В прошлом году установил ZONT H-1 с тремя датчиками. После недавнего обновления "бесится" один из датчиков ZONT. Причем самый важный. Шлет мне СМС о том, что датчик "Температура в помещение" недоступен... Шлет каждые 5-10 минут. Иногда чаще, особенно когда мы в доме ... Именно по этому датчику настроена работа котла. За эту ночь прислал 109 сообщений, чем полностью опустошил баланс сим-карты :( Оставшиеся два датчика работают в штатном режиме.
    Пока сегодня ехал домой получил еще 16 сообщений... Но частота сообщений снизилась - 15 минут :)
    После обновления, пока нас нет в доме - все нормально, как только приезжаем - "бесится" и шлет сообщения. Но после отьезда "успокаивался"... А в этот раз все шлет и шлет :(
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    короткое замыкание если пропадают все три, или плохой контакт, если пропадает один. Если в помещении сыро, контакты под термоусадкой гниют, особенно грешат этим датчики установленные на улице
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Уважваемые Зонтоводы и разработчики, что-то я заблудился с охранными функциями H-1V. Никогда не использовал данную возможность, сейчас решил подключить проводной герконовый датчик разрыва.
    В документации и интерфейсе используется терминология Вход1 и Вход2 - это какие контакты?
    Подключал на 5 и 8 контакты, игрался кнопками настройки в веб интерфейсе доигрался до "Авария котла" которая никак не хотела убираться, даже когда снял все провода.
    Подскажите тупому прямо и безкомпромисно: на какие контакты вешать датчик и что в настройках должно стоять на:
    Вход 1 (и какие для него физические контакты)
    Вход 2 (и какие для него физические контакты)
    Полярность аварийного входа (это к вх 1 или вх 2 вообще относится)
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    тоже вопрос, какие охранные можно к нему подсоединить?
    проводный для дыма, например ? на движение ?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Где то видел схемы подключение, никто не направит... куда
