Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ответ тут, вкладка документация вашего устройства https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Там то написанно, но мне надо как для "бронепоезда", чтоб было нарисованно, нашел в pdf ном файле в личном кабинете Зонта, во вкладке настройке есть нарисованная схема подключения
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    нашли отлично, выложите ссылку тут, для других "бронепоездов"
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Всем привет! подключил к ранее установленному ZONT дополнительный девайс open term, по модуляции пока не удалось увидеть плюсы или минусы в связи с установившейся теплой температурой в московском регионе, но зато появилась функция отк-вкл приготовления ГВС. Вопрос к тем у кого данная штука уже стоит: изменять температуру подачи котла с помощью нее можно? я не нашел...и как мне показалось температуру в бойлере косвенного нагрева нужно менять в ручную на котле, хотя в ОТ есть строчка где можно задать температуру удаленно
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Еще добавил датчик на улицу, чтобы следить за температурой на улице, в дальнейшем можно будет попробовать поиграться с функцией погода зависимым управлением на том же ОТ
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот для желающих, подключение датчиков к Зонту
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вы задайте на панели котла 80 и в личном кабинете Зонта тоже. А потом посмотрите по графикам какая заданная получилась и фактическая
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    При подключении ZONT H-1V возник вопрос о том, как лучше подключить к нему два датчика движения Фотон-10. Уже мозг вскипает. Вроде бы все просто: + 12, -12, и два конца на ZONT, но:
    - можно ли подключить +12 и - 12 на блок 12в, который питает сам ZONT? Мощи то хватит?
    - на какие контакты ZONTа подключить контакты с датчика и какие именно.
    Может кто сталкивался?
    На всякий случай прилагаю скан паспорта Фотон-10 с рекомендуемой схемой подключения.
    С уважением, Валерий
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Жаль, но схемы подключения датчиков движения Фотон-10 там нет :(
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Например контакт номер 3 у фотона сажаете на тревожный вход зонта, а контакт номер 4 на - 12В извещателя.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Попробую так сделать, как Вы советуете, спасибо.
    ЗЫ у меня как раз котел Будерус 072, как у Вас в подписи)
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    На ZONT:
    На Вх. № 2 "А" (цифровой вход) [контакт 8] - у меня подключен радиомодуль;
    Вх. № 1 (аналоговый вход) [контакт 5] - у меня свободен.
    На Фотон-10 (по схеме 3а):
    ШС [контакт 4] через резистор R (номинал НЕ понятен) замкнут на ДОСТУП [контакт 5]
    А к ПКП (я так понимаю к устройству сигнализации) ведут:
    +12В [контакт 1];
    +12В [контакт 2];
    ШС [контакт 4]
    ДОСТУП [контакт 6]
    Поэтому Ваше предложение противоречит схеме (если, конечно, эта схема правильная).
    А как цеплять в шлейф второй датчик вообще НЕ понятно.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да не противоречит ничего в моём предложении - если хотите контролировать вскрытие корпуса датчика, тогда делайте по схеме 3а, если не хотите вскрытие, тогда по схеме 3б, резистор ставить не надо.(доступ - это вскрытие датчика) Если вместо резистора поставите перемычку в схему 3а, то контакт 3 фотона вешаете на зонт, а контакт 6 фотона-на минус 12В питания.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @legith, вот теперь прозрел. Спасибо огроменное.
    Только теперь понял, как датчик подключить. Оказывается под словом "доступ" имелось ввиду несанкционированное вскрытие самого датчика.
    А как шлейф из двух датчиков скомутировать мыслями не поделитесь? :faq:
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
