Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    контакт 2 первого извещателя соединяете с к. 3,
    к. 4 1-го извещателя с к. 4 2-го извещателя,
    к. 3 2-го извещателя на тревожный вход зонта
    питание извещателей соединяете параллельно
    хватит, извещатели потребляют мах 30 ма.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @legith, я тут нашел схему похоже прямо от Фотон-10 https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.opt-tech.ru%2Fupload%2FRielta%2FFoton-10_shema_podklyucheniya.jpg&text=Фотон-10%20номинал%20Rок&noreask=1&pos=7&lr=213&rpt=simage
    Только не понятно, почему не нужно ставить Rок? Везде пишут что нужно, но не дают номинал резистора. Это что особенность восприятия таких датчиков ZONTом?
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @odysseychik, спасибо! Значит можно спокойно цеплять два датчика к одному БП.
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Rок нужен для охранных приборов для контроля шлейфа на обрыв или замыкание.
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @odysseychik, а в ZONT H-1V разве не так воспринимается. По ТТХ Фотон-10 выходные контакты реле - замкнуты – извещение «Норма», ток 30 мА, напряжение 72 В. Не будет ли проблем, если без нагрузки (без Rок) подключим на вход ZONT?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А откуда 72В на реле? Ничего не будет. Каждый ППК имеет соё оконечное сопротивление и контролирует по нему состояние шлейфа. Зонт шлейф контролирует только на размыкание.
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @legith, понял, спасибо еще раз. А 72 В из ТТХ в паспорте на Фотон-10.
    Значит в положении Норма контакты замкнуты и через них протекает какой-то ток (30 мА). Когда датчик срабатывает, то размывает контакты и ток через них равен "0". Поэтому и решил, что сопротивление по сути ограничивает ток в цепи.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    В ТТХ написаны параметры, которые выдержат контакты реле фотона, а это напряжение и ток шлейфа, которые выдаёт ППК. Но это всё так, понудеть, да и тема не та. :hello:
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Спасибо всем, кто откликнулся и благодаря кому удалось разобраться:hndshk:
  10. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Добрый день.
    Подскажите как подключать ZONT к
    Buderus U052-24 (на схеме не нашел место подключения датчика температуры)
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вы внимательнее смотрите инструкцию.
    Страница 11.
    315 Клеммная колодка регулятора (шина EMS) и датчик наружной температуры
    328 Клеммная колодка 230 В переменного тока
    328.1 Перемычка
    Вот почитайте подобную тему https://www.forumhouse.ru/threads/317957/
    Тут более подробно написано что такое EMS и как она работает.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Забавно ведет себя программа Zont для айфона.
    У меня нет зонта, поставил прогу на телефон для оценки возможностей, защел под демо учеткой.
    вышел, выгрузил программу.
    Теперь периодически получаю уведомления об аварии...
    Уважаемые разработчики, выключите эту функцию в демо режиме :aga::)]
    Или сделайте что нибудь, что бы теперь вечно не получать пуши от несуществующих аккаунтов.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так удалите программу, а потом поставите, когда купите зонт
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, спасибо разработчиков хоть за "тумблер" ГВС на главной странице...
    Но все же в настройках еще не хватает расписания ГВС ...
    А можно еще интерфейс программы сделать симпатичнее? Моднее что-ли... Ну с красивыми на фоне картинками (например, как у ПО для различных контроллеров управления умным домом), кнопки полупрозрачные сделать красивые, может быть еще погоду встроить в ПО для планшетной версии ПО?
    Может быть вам нарисовать дизайн интерфейса? :)
    А то у меня висит планшет на стене и такой убогий графика на нем :))
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я установил себе приложение для айфона до установки Зонта, но подобной проблемы как у Вас не было) Вы попробуйте просто выйти из логин-пароля
