Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Conrad66 Вы зарегистрировались сами на сайте Зонта? дело в том что это можно сделать и без самого термостата
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Нет, не регистрировался.
    просто поставил и вошел в демо вход.
    вышел и забыл.
    через день получил пуш.
    не считаю правильным удалять программу что бы избавится от несуществующих пушей не моих устройств.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Удалить программу по совету Avoronkov мне кажется тоже правильным, потом когда установите ЗОНТ и зайдете в нее под логин-паролем будет все хорошо)
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Спасибо, будем надеяться что все будет хорошо :)
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я установил недели 3 назад, доволен) думаю что Вам тоже понравиться
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если переделка дизайна приложения приведет к увеличению цены устройства или к отодвиганию сроков реализации каких-то востребованных функций (то же расписание ГВС), - то я, как пользователь зонта, против...
    Вам "шашечки" или ехать? (как говорил один известный персонаж) :)
    На сегодняшний день существует, кмк, достаточное количество нереализованных фич, не говоря уж о необнаруженных багах...
  7. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Добрый день! Купил Mega-300. Вставил симку МТС, поменял батарейки в датчиках, заработали. Но с самим блоком проблема. Поработав 3-4 часа перестаёт работать GSM. Смена карточек операторов (Билайн, Мегафон) не помогает. После выключения из сети и повторного включения, минут через 5 появляется связь. В техподдержке причины не знают. Может дело в аккумуляторе (зарядку держит только 1,5 часов, потом полностью разряжается)?.
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Купите нормальную GSM антенну, а штатную выбросьте. Она нормально работает тольуо в условиях хорошего приёма. У меня точь в точь как у Вас симптомы были. Пока нормальную антену не прикрутил так и отваливалось всё
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    у Вас нет фото или ссылки на так называемую хорошую антенну? у меня базовая, та что клеиться на стекло стоит
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Да, конечно, из много на самом деле, достаточно в яндексе вбить GSM антенна внешняя купить. Я себе вот такую поставил https://velasat.ru/sotovaya-svyaz/antenny-gsm/antenny-gsm-vneshnie/antenna-ap-800-2700-7-9-od-detail
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
  12. Юра_
    Юра_
    Юра_
    Челябинск
    @ilya zont, а можно ли научить железку считать количество сработок магнитно-контактного датчика? Поясняю - есть газовый счетчик, к которому можно подключить геркон и считать количество оборотов одного из разрядов (десятки) после запятой. 100 оборотов = 1 куб. метр газа. То есть в интерфейсе вводим начальное значение (текущее показание счетчика) и тупо плюсуем к нему посчитанное...
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с подобным:
    Со вчерашнего вечера ZONT H2 через OpenTherm начал выдавать такую работу котла:
    Для сравнения скрин за пару дней назад:
    Отопление установлено на Расписании: с 07:00 до 21:00 до 17С, с 21:00 до 07:00 до 21С.
    Регулирование по датчику в Гостиной ZONT МЛ-703.
    Это "хулиганит" ZONT или проблема где-то в системе?
  14. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    А есть у кого-нибудь опыт подключения ZONT-H1 к котлам chaffoteaux, в частности интересует модель Pigma Evo 25FF?
    К каким разъемам подключать - BUS, TA1 или TA2?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Зонт это комнатный термостат значит к ТА1. По Бус работать точно не будет, это другой протокол, Зонт работает по ОТ или просто в релейном режиме (для вашего котла). И не забудьте снять перемычку как на картинке. И самое главное, надо проверить что бы не было на этом разъеме ТА1 прямых 220В, а то реле Зонта может сгореть, реле слаботочное. А зачем второй термостат подключать, я не знаю (про ТА2)
