РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Расписание ГВС они принципиально делать не хотят основывавясь на своих опросах. Система модульная, взял расписание отопления, прикрутил к состоянию ГВС и все работает. Трудозатраты разработчика 1-2 рабочих дня с тестированием максимум...
Так до этого у вас наверное был включён псевдорелейный режим? Первый вариант фото Посмотреть вложение 4416938 - правильная работа котла через термостат. Только какое-то задвоение параметров не понятное Кеш в браузере почистите А почему ПЗА при установленном датчике температуры на улице не используете? Зачем же теплоноситель до максимума греть? Пришлите все ваши Настройки Зонта. Вот вам пример работы моего котла: Пришлите график без дополнительных датчиков температуры (обратка, подача, без всех компактных и уличных) и отдельно диагностику OT чтобы понять какие значения он отдаёт. Что то мне кажется что настроено что-то не правильно. У вас OT отдаёт свои значения подачи и обратки, а вы прикрутили ещё ему датчики, которые видимо и настроили как основные?
То есть, такие скачки - это норма? Нет, основными являются радио-датчики по Гостиной и Котельной... Датчики, дополнительно прикрученные от ОТ к трубам подачи и обратки, называются "Подача" и "Обратка", не являются основными. Сегодня: Температура в доме за ночь поднялась +3 градуса. Со вчерашнего вечера все работает "ровно": По ZONTy установочная t = 60, фактическая t = 50, хотя в прошлый сезон эти температуры были одинаковы 60: 60. Сейчас, видимо что-то мешает Котлу... Днем посмотрел радиаторы на 2 этаже: оказались чуть теплыми, решил повысить установочную до 70 градусов. Через ZONT изменил температуру до 70 и Котел тут же скинул фактическую до 30... Труба с подачей сразу стала остывать.
У вас правильно настроен газовый клапан на котле для корректной модуляция горелки? Она должна работать так: при поджоге подаётся большой напор газа, а после до нагрева теплоносителя до установленной температуры давление газа постепенно снижается до его окончательного выключения. Это можно посмотреть по уровню пламени если горелка у вас открытая. Какая Модель котла?
Температуру антизаморозки установите на 3 градуса. Это значение используется в том случае, если в месте установки котла температура опустится ниже этого значения. Это защитный механизм для котла. Экономичный режим устанавливается на минимальную температуру не менее 17-18 градусов. Если температура в доме опустится до 15 градусов, то чтобы согреть его до комфортной 24 градуса, вам потребуется не менее 3-4 дней. Установите все ваши значения и Календарь на 18 градусов, чтобы согрев дома до минимально комфортной 21-22 градуса случался за 1-1,5 суток до момента вашего планового возвращения в дом. Давление в системе в настройках термостата должно быть установлено на 0,7 бар - это рекомендуемое. Откройте инструкцию вашего котла и найдите значения минимального давления в системе. Сверьте разницу значений давления на экране котла и значений манометра. Определите разницу. Вообще рабочее давление в системе должно быть 1-1,2 бар. И не должно подниматься выше 1,5-1,6 бар. Но надо смотреть уже в котёл. Это что касается настроек термостата. А теперь что касается котла: Вы понимаете что такое температура теплоносителя 70 градусов? Вы до батареи рукой не дотронитесь - обожгет. Сейчас надо выяснить почему котёл не даёт такую температуру. Какое давление сейчас в системе?
Сейчас 1,5 на выключенном. При старте просаживается до 1,0 - 1,1. Затем при нагреве поднимается. Котёл De Dietrich, конденсационный. Минимальное значение давления от 1,5 до 2.0 Сегодня также наблюдал, что: 1. из котла выходит фактическая t =50, при установленной t = 60 (как в котле, так и через ОТ); 2. как только начинаешь переключать режимы Комфорт (t = 24) и Расписание (t =21), котёл отключается, при том, что основное регулирование через радиодатчик в Гостиной где показывает t =19. Может здесь ошибка? За разъяснения по работе ОТ, благодарю отдельно!
Что у вас в этих параметрах установле Вы для начала Настройки ZONT сделали как я написал? Что-нибудь изменилось в работе? Дом сколько квадратов? Конкретно модель котла какая? Давно последний раз профилактику делали и проверяли все РБ? Сколько времени котёл введён в эксплуатацию? Циркуляционный насос на ГВС стоит?
Ребята, поделитесь вашими графиками. Не пойму как лучше сделать. То ли поставить бОльшую температуру. Тогда котел включается реже и быстрее нагревает. Но после температура растет еще выше заданной. То ли поставить поменьше, но тогда чаще будет включаться и дольше греть. Но будет более ровная температура.
У меня датчик стоит в самой большой комнате. Если ставлю темп. подачи на котле 50гр и 19 градусов по датчику, после выключения котла в комнате постепенно становится 21гр, потом медленно падает. Зато котел включается редко. Может поставить 30 гр и пусть "тарахтит" потихоньку?
Если Вы про ПЗА, то основная задача - выбрать что-то среднее для наиболее равномерного распределения теплого воздуха в помещении и наименьшего количества потраченной энергии. Кривая ПЗА выбирается с учетом инерции охлаждения воздуха в помещении. Нужно понимать теплопроводимость вашего дома. На теплопроводимость влияет много факторов - из какого материала стены дома, наличие утеплителя, площадь и объем помещений, стеклопакет или старые деревянные окна и двери, щели в стенах, насколько часто открывают/закрывают двери, мощности котла и теплоотдачи ваших теплоносителей. И, да, вы правы - наибольшая эффективность ПЗА при наименьших затратах на нагрев. Если вы видели график ПЗА, то обратили внимание, что он нелинейный. На мой взгляд, наиболее правильный выбор кривой ПЗА лучше осуществлять при максимально низкой температуре на улице. В этом случае точно будете понимать хватает ли нагрева теплоносителя для поддержания комфортной температуры в доме, особенно когда перепады температуры днем и ночью ±10 градусов, а инерция охлаждения воздуха в доме не позволяет сильно "напрягаться" котлу при резком спаде температуры. Если же вы в дом приезжаете только на выходных, тогда тут может влиять требования по нагреву воздуха в доме например за 1-2 суток до планового приезда. В этом случае кривую надо уже выбирать исходя из этого требования, т. к. в некоторых случаях температуры теплоносителя может быть недостаточно для такого быстрого прогрева воздуха. Например, если на улице минус 10, а вы установили кривую ПЗА на +30 теплоносителя, то при такой температуре батареи согреют дом через неделю. Но тоже согреют и будут поддерживать даже температуру. На своем примере: У меня выбрана кривая №14 ПЗА. Дом прогревается с 18 градусов до 24, согласно расписанию, за полных 4 дня. Меня это устраивает, т. к. к приезду в дом в пятницу вечером, на конец вторых суток с момента начала работы котла (начинает работать в ночь со среды на четверг), температура воздуха в доме составляет порядка 21,5-22,5 градусов. На четвертый день температура воздуха достигает до 24 градусов. Если ПЗА нет, то выставляйте вручную также что-то среднее "на глаз"...
@diemon24, спасибо за развернутый ответ. Я кривые пока не использую т. к. не установил датчик наружней температуры. Но общий смысл понял. Сейчас держу температуру когда меня нет в доме 15 градусов. При этом котел включается пару раз в сутки на полчаса. Когда приезжаю ставлю 19. Такая температура достигается за час. посмотрим что в морозы будет. Еще раз благодарю.
15 градусов мало. Экономичный режим считается средним 17-18 градусов. 2 градуса в экономе - это вроде бы разница не большая, но вот чтобы прогреть дом до комфортной 22-24 градуса, то с 15 придётся нагревать на целых 7-9 градусов, а с 18 всего 4-6. Разница в 9 градусов в этом варианте очень существенная, т. к. одно дело прогреть воздух, это одно, а вот остывшие стены гораздо сложнее. Но это уже на ваше усмотрение...
@diemon24, ну тут надо учитывать конструктив дома. Если это теплоемкие стены, то согласен, их прогревать дольше. В моем случае каркасника, нагрев идет быстро, а остывание медленное только за счет хорошего утепления. Так что открыл окно и все "улетело". Но наверное, мы уже не по теме обсуждаем. В целом я очень доволен зонтом и потом обязательно попробую использование ПЗА. Единственное, что мне не хватает, так это программной калибровки датчиков. Врут они, каждый на свои х- градусов. Приходится это в голове держать. А ведь несложно сделать коррекцию программную для каждого. Я на "ардуинах" делал, очень даже неплохо.
