Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так я думаю в программе зонта заложена проверка датчиков. Не обязательно прям калибровка (датчики достаточно простые зачем им это?), но сама фактическая проверка их исправности должна быть.
    Даже погрешность +-1 градус реально ни на что не влияет :)
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @diemon24, исправность да, проверяется. Но калибровки нет конечно. Вот скажем я клал три датчика рядом. Показывают три разные температуры. Ну почему не сделать поле рядом с каждым для корректировки температуры. Скажем превый +05гр, второй -3гр и т. д.
    Понятно, что погрешность нелинейна, но в ограниченном диапазоне температур можно принять за линейную. кто не хочет, не будет пользоваться. Мне кажется удобно было бы.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Внести програмную коррекцию просто, откалибровать – сложно...
    Воще-то сами ИС на заводе откалиброваны, причём так, щто внесены в госреестр :). Остальное – термодинамика корпусов и конвекционных потоков в месте установки...
    P. S. это конешно ж к DS1820 – радиодатчики у зонта самостийные...
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я тоже не вижу смысла такую калибровку выполнять. Относительно чего калибровать? Относительно одного из подключенных датчиков. А в нем можете быть уверены? :)
    Перенесете "откалиброванный" датчик в другое место, и свойства его материала уже по-другому будут реагировать на изменения.
    Принесёте все подключеннные датчики в другую среду и они все снова будут раскалиброваны :))
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну кто датчики переносит с места на место?
    Котел одну температуру на подаче показывает, зонт другую.
    Да я бы откалибровал по одному из датчиков, например привел бы их к показаниям котлового датчика.
    И не смешите меня про реестр. Китайщина за 10 центов. Нифига там никакой калибровки заводской.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Переносить будете после калибровки, иначе как калибровать? :)
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну я все равно сделаю калибровку. Датчики цифровые, считаю ардуиной, сделаю коррекцию и отдам сигнал зонту.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу. А Вы? Весь цимес в том, что это DS18B20, иначе можете пользовать pn-переход или терморезистор в качестве сенсора и обкалиброваться :).
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Igor3, нет, я свой не нашел. Поделитесь как искали? Я правильно Вас понял, что когда приходит партия китайских датчиков, каждый со своим серийным номером вносится в реестр?
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Упустил как то из виду все последние новости связанные с Зонтом.
    Вопрос следующий: как с помощью Зонта, у меня H-2, можно дистанционно сбросил ошибку котла методом его обесточивания? То есть, имеется какой управляемый выход с Зонта, к которому через реле можно подключить электропитание газового котла?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Кажется вы много чего пропустили, такого функционала нет и не было
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Считается, что данный функционал может нарушить работу системы и привести к трагическим последствиям - и это правильно.
    Если котел выдал критичную ошибку, то он требует физического присутствия специалиста на месте, т. к. проигнорировав ее (перегрузив удаленно) можно произвести самостоятельное нарушение работы котла. Например, если произошла утечка газа... Котел сообщил об ошибке и отключился. Вы его принудительно удаленно (без разбора ситуации) перегружаете. Она запускается корректно и осуществляет поджиг горелки, когда ваш дом заполнен газом.
    Что произойдет, в этом случае, думаю объяснять не нужно...
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А у меня другой вопрос. Может кто уже обсуждал эту тему, скиньте ссылку плс.
    Хочу автоматизировать работу циркуляционного насоса ГВС (для сушилок) относительно бойлера ГВС.
    Когда отключаю ГВС, чтобы через некоторое время отключался и ЦН.
    У меня двухконтурный котел с бойлером.
    Смотрю разные термостаты для этих целей.
    1. Есть KSD301 40°C - нормально открытый.
    2. Есть электронные термостаты, которые питаются от 12В.
    С точки зрения безопасности первый вариант не очень удобен. Вешать его на бойлер и замыкать им 220В питания ЦН не очень хочется. Имел печальный опыт протечки бойлера ГВС и подавать в трубы воду с напряжением в 220В не хочется.
    Вешать его на трубу безполезно, т. к. если вода по трубе ЦН не бегает, то и теплая она не станет.
    Второй вариант более приемлемый. Датчик электронный, тот же самый DS18B20 ранее обсуждаемый, с точки зрения электробезопасности приемлем.
    Но в голове возникает десонанс:
    На бойлере котла уже установлен датчик ГВС. Он отдает свои значения плате управления котла. Плата управления отдает эти значения по OT интерфейсу в ZONT.
    Фактически ZONT с этими значениями может работать.
    В связи с этим думаю как НЕ ставить еще один датчик на бойлер, а как взять эти значения с бойлера через ZONT и использовать их для управления ЦН.
    В ZONT отсутствуют управляющие контакты и подключить к нему реле не получится. Да и софт зонта этого не умеет...
    Прям пишу вот этот пост и чуть ли не плачу из-за своего перфекционизма... :no:
    p. s. поделился горем! :aga:
