Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Приветству. вопрос к специалистам: котёл Витоденс 100w греет тёплый пол с подмесом и бойлер. После первого нагрева помещения до заданной температуры, котёл отключается от нагрева помещен я и продолжает греть бойлер. Когда температура в помещении падает ниже заданной, котёл продолжает отслеживать и поддердивать заданную температуру воды, а на подогрев помещения не переключается. Пробовал различные настройки заданой температуры, температуры воды, температуры в помещении... изменений ни каких... в чём проблема? Где и что менять в настройках?...
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У вас установлен термостат ЗОНТ?
  3. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Прошу пардона, установлен термостат Zont 1Н и адаптер OpenTherm. Датчик термостата отслеживает температуру в доме.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Пришлите скрины настроек термостата, либо скиньте в личку доступ к системе я могу глянуть настройки. Если дело окажется не в термостате, то будем решать проблему с самим котлом.
  5. archer75
    archer75
    archer75
    Добрый день!
    выбираю между wifi и gsm Зонтом.
    Что по-надежней будет управление через GSM или облако?
    смс приходить не будет, только почта - это минус или можно забить?
    есть роутер с симкой и хотелось бы не плодить тарифы
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Если у вас в месте установки котла уже есть wi-fi сеть, то зачем еще GSM? Дополнительно платить за СИМ-карту? Лично я не вижу смысла. Кто-то в этом находит смысл повышения отказоустойчивости.
    СМС приходить по-любому не будет. Забейте. Если у вас Iphone, то прекрасно работают PUSH уведомления из приложения. Если нет, то работают e-mail уведомления.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня оба зонта есть в хозяйстве. Конечно, надёжнее на порядок gsm вариант. 2g сеть оператора может упасть в крайнем случае пару раз за год. А вот проблемы с интернетом по несколько раз в месяц стабильно. По вине провайдера или тупо глючит модем и т. д. Плюс смс куда надёжнее, чем пуш, который элементарно можно пропустить, находясь вне зоны сети. Кроме того, пуш вы не получите в роуминге заграницей.
  8. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Спасибо!
    Screenshot_2016-10-11-13-08-30.png Screenshot_2016-10-11-13-08-24.png Screenshot_2016-10-11-13-07-52.png Screenshot_2016-10-11-13-07-04.png
    как то так...
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А в чем выражается его надежность? Связи? Если свет дома выключили - у вас ничего не будет так или иначе. :) Главный тот, у кого рубильник! :))
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Установите минимальную температуру теплоносителя на 5 градусов (два параметра - в ОТ и в отоплении). Также на 5 градусов у вас установлен режим антизаморозка - оставьте это.
    Максимальная температура теплоносителя ставьте 80 градусов.
    Минимальное давление в системе 0.6 бар.
    Гистерезис - 1 градус
    Задержка включения/выключения нагрева 1 минута
    Максимальный уровень модуляции горелки 100%
    Температуру ГВС можете установить на зиму 50 градусов.
    Пробуйте так и смотрите что происходит. Если котел по-другому вести себя не начнет, то разбираемся с котлом.
  11. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Текущая температура 21, заданая 27, а он ГВС занят.
  12. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    потомучто стоит приоритет по гвс, и пофиг ему сколько на батареях пока бойлер не нагреется. и это правильно, никому не нравится когда во время душа вдруг холодная водичка пойдет из крана.
  14. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Минимальную температуру теплоносителя нашёл только в одном месте - Open Term /Отопление, нужно ещё где то поменять? Всё остальное сделал как приказали, наблюдаю...
  15. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Фактическая температура ГВС выше чем заданная...
