Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Стоит с момента появления в настройках, на всех трех устройствах, но частенько само срабатывает, наверное в Микролайне сервер часто ремонтируют или обновляют, или вокруг негодяи периодически с глушилками бродят
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, это 2g сеть у оператора падает. С телефона незаметно, а когда идёт постоянный трафик - очень даже видны провалы.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на даче стоит Zont H-1 и Mega 350 на расстоянии 30 м.
    Зонт регулярно (может 2-3 раза в день) отваливаться на время около часа. Мега может днями стоять на связи (сторожок стоит на 20 мин). И там и там карта билайн. У зонта чуть похуже условия приема, 1-2 "палки", у меги - 2-3. Антенны обе штатные, на самоклейке.
    Похоже надо просто антенну получше ставить на зонт...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага. Не может быть абсолютно идентичных условий. Где упала вышка и мега перецепилась на дальнюю, зонт висит в воздухе в ожидании чуда.
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    это может на этом ресурсе, а так практикуется и широко - складчина называется на многих профильных ресурсах это есть...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я про форумхаусных требователей исключительно. Хотят свои хотелки от зонта получить нахаляву и срочно.
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Не определяется беспроводной датчик. Коннектил как написано в инструкции. В радиоустройствах датчик виден, а в списке датчиков во вкладке "датчики температуры" его нет. Пробовал как здесь писали сначала привязать проводной датчик, потом радио, и наоборот. Результат нулевой. Как быть?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно обновить прошивку зонта
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Спасибо, заработало) ...но есть еще одна проблемка. Сейчас тестирую систему отопления на воде. После пары суток работы давление падает с 1.8 до 1.2. Облазил все соединения, всё герметично. В чем может быть проблема? Или это вода испаряется?)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, вы сравниваете на горячую и на холодную. Тогда разница нормальная. Докачайте максимально близко к 3 на горячей и последите неделю. Если будет падать - ищите протечку. Если нет - значит, воздух выходил.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. Не держит воздушник (или выходит воздух из системы)
    2. РБ (проверить держит-ли давление)
    3. Не герметична система. (самое муторное занятие-поиск)
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Воздушник - это воздуоотводчик? Если да, то у меня его нет в системе. Стравливал воздух на каждом из 6 радиаторов через кран маевского. Пару дней назад в холодной системе давление было 1,2 (по аналоговму манометру на котле), сегодня при температуре воды в системе 30 градусов на аналоговом манометре давление 0,9. Все соединения сухие (у меня их не так много), проверил 2 раза уже.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воздухоотводчик наверняка есть в котле, посмотрите в инструкции. Но если котел новый, то маловероятно конечно, что он пропускает!(
    Особо обратите внимание на радиаторы отопления! Там много резьбовых соединений! К сожалению чудес не бывает!(Какое время топитесь?
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А в котле? Или у Вас самодельный? Нормальный котёл при начальном включении проводит цикл выпуска воздуха.
  15. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Котел Протерм Скат 9. На насосе котла есть серый колпачок, я его пару раз ослаблял и оттуда был пшик. Потом закрутил обратно. Я так понимаю, это автоматический воздухоотводчик? Но если колпачок на нем затянут, то он не работает? Еще есть ручной воздухоотводчик с трубочкой на Баке с ТЭНами котла, оттуда тоже стравливал. Топлюсь 4 день. Радиаторы все в порядке, соединения сухие.
