Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно не весь воздух из системы еще вышел?(Пройдитесь по всем спускникам пару раз! Проверьте на "пшик"!) На баке с ТЭНами особенно внимательно! Воздух у ТЭНов недопустим! Выйдут из строя, от перегрева!(На запуск сервисменов не приглашали? Как с гарантией?
    Колпачек на автоматическом воздухоотводчике всегда открыт должен быть!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Система перед запуском не опрессовывалась? Можно было выявить слабые места!)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Воздухоотводчик в котле должен быть открыт всегда.
  4. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    систему сам опрессовывал 3 атмосферами. Зачем мне приглашать сервисмена скрутить 3 проводка?-) Котел все равно после покупки год лежал без дела. ...А вот колпачок открою, спасибо за совет.
    ...Поэтому и тестирую систему пока на воде, чтобы устранить течи, если они появятся, а то антифриз жалко сливать-) да и промыть систему надо, т. к. сейчас при стравливании давления с радиаторов вода с ржавым осадком идет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прессовали! Это хорошо!
    1. Водой или воздухом?
    2. Падения не было? Продолжительность контроля?
    3. С котлом опрессовывали или котел отсекали?
    4. Давление в РБ проверяли? Золотник РБ нормально держит?
    проверьте наличие воздуха в блоке ТЭНов (обязательно), отверните на 2-3 оборота автоматический воздухоотводчик и нужно пробовать дальше!
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Народ, а оффтопик на этом форуме разрешен ?
    а то сначала 2 страницы у кого ОПСОС круче, теперь 2 страницы проверяем давление в котле, а тема про ZONT.
    Это нормально ?
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    а вы сейчас не оффтопиком занимаетесь? ...Если тема про Зонт, это не означает, что в каждом посте надо упоминать сей девайс.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен с замечанием! Лучше отопление обсуждать в другой теме!(
  9. Zhorikus
    Zhorikus
    Zhorikus
    Нужна помощь. Эл. котел Эван warmos rx 7,5 380 подсоединил zont h1. Контроль выбрал по ДТ на кухне. Так вот, работает котел исправно, но как только посылаю команду на zont, включается желтая лампочка, а котел наоборот перестаёт потреблять энергию. Впечатление такое, что мозги котла конфликтуют с зонтом.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Желтая лампочка на ZONTе это команда на запуск котла. Включилась лампочка- должен запуститься котел! И наоборот!
    PS: Что значит "работает котел исправно"? И какую команду Вы отправляете на котел?
  11. Zhorikus
    Zhorikus
    Zhorikus
    Спасибо за отклик!
    На кухне ДТ =+24, для проверки, выставил +27 на комфорте. Желтая лампочка вкл! Но котел нет! Сейчас в настройках увидел, что есть время задержки нагрева, стоит 5 минут? Для работы котла вынул провода и замкнул. А Приложение показывает, что котел работает?
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    А на что, кстати, влияют эти задержки включения и выключения? оба параметра по умолчанию стоят на 5 мин.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня тоже Эван warmos rx, только 12, было тоже самое, приложение показвало, что котел работает а в реале такого не было.
    Во первых, кнопка НАГРЕВ должна быть включена постоянно
    И во вторых, кто бы как не смеялся. но правильная полярность подключение проводов заставила котел работать
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы обратили внимание что у ZONTа есть пара контактов на котел, НЗ и НР! Вы правильно подключились?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На ошибочное реагирование котла на показатели датчика температуры. У меня например стоят "0", "0" можно ставить и при экспериментам с котлом! Понятнее будет реакция котла на изменение параметров.
