Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @SolDmitry, здравствуйте, был в отпуске недельку, приехал обновил тестовое приложение на Андроиде, и через вкладку Сервис обновил прошивку на Меге. В приложении идет остановка приложения, при нажатии на кнопку "состояние", только на Меге, на остальных устройствах все ок. С прошивкой опять беда, с 30 числа висела надпись обновление прошивки и тишина, Мега офлайн. До программатора пока не возможности добраться, как доберусь отпишусь. Да и еще Мега на звонки не отвечает, деньги есть автоплатеж, тариф мтс-коннект
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Коллеги, разработчики.
    Разъясните пожалуйста как связаны друг с другом опции "Режим термостата" и "ПЗА" и какая из функций имеет приоритет над второй.
    Например, я установил температуру в помещении по расписанию - 22 градуса.
    При этом я выбрал в ПЗА кривую №14.
    У системы возникают два условия для поддержания заданной температуры:
    1. Заданная температура в помещении (относительно датчика температуры в помещении) - доведя до установленной 22 градусов выполняется отключение нагрева.
    2. А тут еще одновременно ПЗА - кривая говорит, что если на улице минус 20, то в теплоносителе должно быть всегда 60 градусов.
    Кто над кем имеет приоритет и каким образом функции друг с другом работают?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    При включении ПЗА, датчик в комнате не учитывается. Поддерживается соответствующая выбранной кривой Ттн. Это Ваша задача - опытным путем и эмпирически подобрать кривую, соответствующую теплопотерям Вашего дома.
    Про учет показаний Ткомн. и автоматически подбор кривых не спрашивайте:aga:;)
    График сравнения с Эппл Вы уже видели. :)]
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Т. е. никаким образом он никак не завязан на режим работы термостата?...
    Мне прям сейчас плакать пойти или что? :))
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тем не менее, приоритет у функций какой по отношению друг с другом?
    Представляем ситуацию, что работают обе функции. Т. е. если приоритет у ПЗА, то независимо от установок расписания термостата в доме будет поддерживаться температура относительно кривой ПЗА - это означает, что может случиться перегрев или наоборот недогрев помещения. А при использовании только режима "расписание термостата" будет поддерживаться температура помещения по датчику относительно установок термостата.
    Как оно работает? :)
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    а еще в описании функции ПЗА есть такой текст:
    "В режиме ПЗА термостат управляет температурой теплоносителя исходя из наружной температуры. Важно: в этом режиме либо должен быть задан датчик температуры теплоносителя, либо датчик регулирования должен быть установлен на трубе подачи."
    Т. е. ПЗА больше нужна в случае если отсутствует датчик температуры в комнате?
    тем не менее, приоритет этих функций остается так и не ясен...
    Или как? или термостат работает независимо от датчика температуры на улице и просто тупо греет или не греет до такой температуры? Т. е. он не смотрит на датчик уличный получается?
    А если смотрит? Если не смотрит, то автоматика режима термостата просто включает котел при падении температуры на установленный гистерезис, ведь зимой дом быстрее остывает, а летом он вообще как правило имеет комнатную температуру выше заданной в расписании термостата.
    А ПЗА работает получается работает только основываясь на внешнем датчике, а если еще установлен модуль OT, который получает данные температуры датчика теплоносителя?...
    Короче нифига не понятна, каким образом эти функции взаимодействуют, но чую что никаким! :)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @diemon24, так расписание для того и существует что бы снизить температуру для экономии в отсутствии вас в этот момент в доме.
    Т. е. ПЗА выставляет температуру подачи в СО по выбранной вами кривой. А расписанием выставить температуру в помещение.
    Температура в помещение нужно 22'С. При 0 на улице ПЗА будет давать в СО (допустим) 40'С а при -15'С та же ПЗА будет греть для теплоноситель уже (допустим) до 65'С.
    По крайней мере у меня в котле ПЗА именно так работает... не думаю что в ЗОНТе сделали по другому.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Т. е. зависимость между этими двумя функциями есть? Если ПЗА установил температуру в теплоносителе 60 градусов, что нагреет комнату, например если на улице всего минус 5, до 30 градусов, а комнатный датчик говорит термостату по расписанию что мол "хорош, у меня 22 стоит"... То значит он приостанавливает работу ПЗА? И наоборот, если температура снижается?
    Т. е. фактически расписание термостата может влиять на кривую ПЗА? или не может?
    зависимость какая? ,)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @diemon24, на кривую нет! Подача в СО будет зависеть от температуры на улице. А расписание будет больше влиять на частоту включения котла если так можно сказать
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Итого:
    1. при работе функции термостата (без ПЗА) котел будет греть теплоноситель по максимуму, установленному значению котла теплоносителя (например 80 градусов), так?
    2. при включении ПЗА и необходимости увеличения комнатной температуры термостат включает нагрев воды в теплоносителе, но а ПЗА в этот момент регулирует уровень нагрева теплоносителя, т. е. если кривая не позволяет относительно датчика на улице, то не дает нагревать выше чем например 40 градусов, так?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @diemon24, именно... в этом и идет экономия энергозатрат на отопление дома
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    вот и разобрались! :) Спасибо!
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @diemon24, :hello::hndshk:
    Тоже не мог понять как это работает пока не провел эксперимент.
    Хотя если на радиаторах стоят термоголовки расписание не особо помогает...
    И для нормальной работе ПЗА нужно максимально точно подобрать кривую! Иначе можно не прогреть помещение какое бы расписание не стояло...
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В режиме ПЗА комнатный термостат (датчик) не работает (не учитывается). Если задано расписание, то кривая сдвигается соответственно Тцелевая. и Ттн получается разной. Опять же возвращаемся к необходимости индивидуального подбора кривой. Принципиальной разницы ПЗА в релейном режиме или ОТ нет. Разница в настройках, установках и датчиках.
    ПЗА используется для теплых полов, больших комплексов отопления - пром. предприятия, микрорайоны и т. п. Многие используют в коттеджах, в классических СО. Погуляйте по форуму на тему ПЗА... поэкспериментируйте. и поймете, надо оно Вам или нет:).
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну я приблизительно знаю при какой температуре батарей дом прогревается, уже из опыта зимовки... Конечно еще покручу когда будут холода, но сейчас думаю должны быть наиболее оптимальны 13-14 кривые.
