Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, само собой
  2. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Газа ещё нет, а на сухую его гонять я почему-то опасаюсь... А сейчас подумал... и не могу объяснить, чего именно я опасаюсь: когда газ отключают, это ж для него вполне штатная ситуация, хотя и аварийная в целом...
  3. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Там же никаких цифр нет.
  4. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Известна конкретная моделька?
  5. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Офигеть... Я не верю, что нет информации про напряжение на колодке термостата, но найти не могу. Бред какой-то. Ни схем, ни хотя бы циферок, вскользь упомянутых. Ну как так-то?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    там схема с "сухими" контактами и требования к термостату.
    Для уверенности, позвоните в представительство производителя котла и уточните.
  7. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Непонятненько. Если я правильно понимаю, то сухие контакты - это такие, которые не ведут к источнику питания. На термостате они таки да, сухие. А если они ещё на котле сухие, то откуда попрёт ток, который должен прерываться термостатом? Очевидно, что контакты на котле не сухие. А вот насколько они мокрые в количественном выражении - совершеннейшая тайна. И в мануале про это ничего.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно послать restart по СМС.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В сухих контактах 1-2 вольта всегда есть, именно ими и управляется. Вообще сухие контакты называются милливольтовыми системами.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нэт :). “сухой контакт” - это требование “управляемого” к “управителю” об отсутствии гальванической связи. Фсе! При этом управляемая цепь может быть организована как угодно – может выглядеть как вход логического кмоп-элемента, подтянутого резистором к своему напряжению питания – как видно из схем электрокотлов Warmos, любезно опубликованных Kromanon`ом, а может – как разрыв между фазой и управляющей обмоткой контактора “на 220” :). При этом, в первом случае - герконовое реле - “выбор редакции”(с), а во-втором его хватит на пару включений (если до этого оно само не включится :)).
  11. ikapyshev
    ikapyshev
    ikapyshev
    Когда в настройках термостата указываешь на Вход 1 - "сигнал комнатного термостата" появляется ползунок, которым и регулируешь
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот засада то с управлением. Получается, что чтобы использовать внешний термостат, надо сперва через приложение переключить на него?
    Приезжает бабушка на дачу со старой нокией и что ей делать, как включить котел на более высокую температуру?
    Можно конечно планшет дешевый приколхозить для управления, так виждета нет. API чтобы написать свой виджет тоже нет.
    Выводить все приложение целиком на экран остается.
    Печаль.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ikapyshev Спасибо за ответ! я и не знал что такая функция есть в ЗОНТ
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Позвонить со старой нокии "продвинутому" внуку... :)
    А если серьезно, то управлять можно и по смс, а в смс можно сделать шаблоны...
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Elprog, это мысль! Спасибо.
