Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Мне кажется вариант с внуком более жизнеспособен, если для бабушки) а то все как то сложно получается для пожилых людей) по сути тогда и не нужны не какие программаторы и термостаты, ЗОНТа за глаза!
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну термостат, как раз просто для бабушки. Цифра и две кнопки больше/меньше.
    Я вот не понимаю, а почему контакты термостата параллельно зонту не включить? По сути и тот, и другой это выключатель.
  3. ikapyshev
    ikapyshev
    ikapyshev
    Есть мнение что Зонт запрограммирован на один "выключатель"
    Есть еще мысль на счет какого-нибудь переключателя на управляющем проводе от котла, перенаправлять управление между Зонтом и термостатом. Но не знаю на сколько это реализуемо
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну и ладушки!
  5. lestrok
    lestrok
    lestrok
    У меня как раз теща ноет что телефон сесть может, или интеренет пропасть, ни как ни переключусь на комнатный говорит, замерзну говорит тогда!)
    Доводы про малавероятность того что звезды так плохо сойдутся и про шаблоны смс не возымели действие. А вот когда сказал что в термостате скорее батарейки сядут и что за ними ночью бежать придется - почему то сработало).
    Вообще договорились что приеду лично и включу комнатный термостат в паралель после первого ахового случая), а пока просто хочу чтоб через зонт полное управление было, вплоть до полного отключения антизаморозки удаленно, не знаю зачем, просто так хочется, наверное потому что сисадмином 3 года пришлось поработать)
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @lestrok, а если заморочиться, то можно переключатель поставить. ЗОНТ/ТЕРМОСТАТ
    Получится такой аппаратный аналог ползунка в зонте. И вот тогда приехал человек, переключил в "управление термостатом" и все отлично. А контроль температур зонтом останется чисто визуальный.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот только уехал человек, 99% что забыл переключить ползунок обратно - и зонт больше ничем не управляет до следующего приезда. А там котёл шпарит на 27 градусов без всех. Или наоборот с лета забыли поднять температуру с плюс 5 и померзли цветы.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Совсем запутали...То есть в котле OT+, то нет - Вы уж определитесь для себя :).
    Контроллер, который “бабушкин”, тоже ОТ+ или “дурной” термостат? Но в любом случае в паралель работать не будут, а если при работе зонтовского блока ОТ+ натянуть на него перемычку... Тип термостата котел определяет в процессе “инициации :).” при включении.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Igor3, Вы меня с кем то спутали. Я про ОТ вообще не писал никогда. У меня его нет в котле.
    Термостат хотел "дурной " да. По сути выключатель, замыкающий два контакта по температуре.
    И мой котел ничего не определяет при включении. Просто замкнуты контакты, работает, а иначе нет.
    В общем наверное проще бабушке смартфон купить :)
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну тогда Вам проще – это у них, проскальзовало где-то, уже реализовано...
  11. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Да, рубильник на термостат - перебор. Лучше в паралель тогда и просто выключать комнатный термостат когда уезжаешь. Тогда совсем страшного не будет точно, только если +27 кто то оставит)
    Кстати в итоге так и будет - когда выход в зонте который сейчас занят комнатным термостатом - переведу на охранные датчики.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Подскажите, прочитал сейчас в настройках термостата ЗОНТ такую фразу:
    При работе с котлом через Open Therm гистерезис не применяется (кроме псевдорелейного режима).
    Если у меня котел работает через ОТ, то мне в строке гистерезис убрать все значения ? сейчас там стоит 1 градус
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, можно не трогать. Значение гистерезиса не участвует в расчетах Ттн.
    Фактическая точность регулирования зависит от особенностей СО. У меня сейчас +0,2 и -0,3С.
    Прошлой зимой было +0,1 и -0,2С.
    В переходных процессах (форсажный нагрев или простой в оттепель) +0,5 и -0,7С
  14. tempelfeld
    tempelfeld
    tempelfeld
    Здравствуйте. Читал, что недавно проходили испытания термостата Zont и котлов BAXI. Раз, два. Жалко, что там не написано про мой котёл BAXI ECO-4s 24F. У кого-нибудь есть информация, работает ли Zont с этим котлом по интерфейсу OpenTherm?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо за ответ! Получается какое значение не ставь в графу "значение гистерезиса" опен терм сам выбирает частоту включения по заданной температуре в помещении?
