Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Нуачо, одинокий прибор желает потрындеть с одной симпатичной сигнализацией, ему же скучно.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здравствуйте! Понятно. Дистанционный мониторинг работы котла вполне получится! Перевод котла на внешнее управление по температуре помещения, поможет в межсезонье! По поводу организации комфорта для всех это уже проблематично организовать с помощью только ZONTа!(Как минимум дополнительно термоголовки на радиаторы понадобятся! (например, мой вариант, маме всегда было холодно). По монтажу, конечно проще самоподготовкой! Можно смонтировать только ZONT и датчики мониторить температуру помещения, затем уже задействовать управление!
    У меня тоже котел Ferolli, только другая модель и меня не устраивало. что котел при работе по датчику температуры отопления тактует. Ну и дистанционный контроль разумеется!
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Упс, не внимателен.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Всем привет! Нужен совет..хочу добавить еще один проводной датчик к уже существующим 4шт..возможно запитаться к проводам ближнего датчика или обязательно от котла тянуть отдельную линию?
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так вроде даже по схеме так нарисовано. можно, скорее всего.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Датчики цифровые, поэтому на общую шину., а четыре, которые уже смонтированы, как подсоединены?
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Затрудняюсь сказать, надо открывать котел смотреть, а так же короба по которым провода датчиков
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Кажется один датчик смонтирован от ближнего путем наращивания другим проводом, потому как длина провода с датчиком около 2 метра, во все места куда хочется не достанет)
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Буду пробовать, в месте наращивания вклиниться еще с одним датчиком)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно можно без проблем
  11. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Обнаружил намедни, вот такое:) см комикс
    Написал вопрос в микролайн, мол че за х... В ответ получил: похоже что котел находится не под упр. Zont...
    Игрался сегодня термостатом в приложении на телефоне- котел на команды, реагирует, значит - под управлением. Так почему же откл. Котел? Те гасит горелку.
    Может быть так, что количество КВт предустановленных в котле превышают объем системы и откл. Происходит по датчику перегрева?
    Хотя раньше такого не было:( короче я в полном ХЗ
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    По датчику температуры теплоносителя наверно.
    Хотя у меня это выглядит иначе, правда и котел электрический
    Температура все равно растет, котел "пляшет" по теплоносителю
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    На какие команды и как он реагирует на них?
  14. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Долго искал по форуму какие же датчики температуры можно докупить для zont h-1, вот наткнулся
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
    Все датчики включаются параллельно. Веб-интерфейс имеет процедуру назначения каждому датчику "собственного имени".
    Обратите внимание, что на рынке есть много модификаций этих датчиков и они отличаются дискретностью. В комплекте изделия идет датчик DS18S20 с дискретностью 0.1 градус. Иногда пользователи покупают датчики на стороне. Поэтому, приведем дополнительную информацию по разным типам датчиков:
    • DS1820 - старая, снятая с производства модель. Отличается удлиненным корпусом от всех новых моделей. Имеет разрядность 9 бит, что приводит к дискретности 0.5 градусов;
    • DS18S20 - Имеет разрядность 12 бит, рекомендуется к применению. Заметим, что производители маркируют микросхему как DS1820, так что отличить можно только по размеру корпуса, он короче;
    • DS18B20 - Имеет другой протокол работы. Программа ZONT H1 поддерживает для него разрядность 12 бит, то есть дискретность 0.1 градусов;
    DS18B20 я у братьев китайцев купил. Три провода на нем: черный (общий), красный(+питание), желтый (цифровой), так написано на сайте китайца. Вчера пробовал - но мой термостат зонт либо пишет ошибка, либо датчик неисправен. Хотя сам датчик идентифицирован вроде, есть номер в интерфейсе управления. После этого стал подробнее изучать форум и насколько я понял, трехпроводной подключается следующим образом: красный вместе с черным подключается к контакту "общий" на термостате контакт 5, желтый к контакту 6.
    Верно?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    нужно две ножки соединить вместе, а какого цвета провод китайцы припаяли, одним им известно, нужно методом тыка подбирать, либо разобрать один из датчиков в месте пайки ножек и наглядно увидеть. Две крайние ноги соединить и на минус Зонта, среднюю ножку сами догадаетесь куда
