Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пробуйте методом тыка, там всего 3х2х1=6 комбинаций
  2. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    реагирует -zont+котел так: при занижении температуры в приложении, ниже той что снята датчиком-релюшка щелкает и котел встает.
    есть подозрение что было малое кол. во квт выставлено на котле-поставил 15квт, температура чуть приподнялась (см комикс)
    думаю не в ту тему я влез:) zont тут ни при чем:) имеет место быть дырявый дом, по сути не предназначенный для зимней эксплуатации и не совсем ясное понимание работы газ котла.
    сегодня проведу эксперимент: поставлю 20 квт на котле и посмотрим, будет ли расти t
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А с какой бы на то целью вы зажимаете и без того недостающую мощность газ котла?
  4. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Вобщем, сам и отвечаю, действительно два провода питания датчика (в моем случае это был красный и черный провод купленного датчика) соединяются вместе и подключаются на контакт №5 "общий" зонта h-1, а желтый провод датчика подключается к контакту "t" №6. Обратите внимание, что в варианте зонта для дин рейки h-1v это, соответственно, контакты №4 и №6
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Алексей777019, я так же подключил, работает. Купил на али влагозащищенный, вывел его на улицу. Супер.
    DS18B20-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-1-Meter-as-Default-or-Customized-.jpg_640x640.jpg
  6. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а зачем вам 80гр на подаче? :ogo:
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    1. Батареи выбирались из расчета температуры теплоносителя 75 градусов.
    2. Если ограничить температуру теплоносителя, то за ночь (за ночной тариф) дом не может прогреться до 24 градусов.
    Днем стараюсь дом не греть, а ночью грею его. В доме не живу. Сушу.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    80 гр очень много, если у вас полипропилен. Он в таком режиме живет лет 5-10 вместо положенных хотя бы 20.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Какая тогда температура оптимальна для полипропилена?
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Странно что не набрав целевую температуру, котел то включается отключается...у меня похожая история но после того как набранная целевая температура и уже после котел включается минут на 15 и выключается..работая по Опен терм...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чем ниже, тем лучше. Но больше 75 лучше не греть, и то только в самые холодные месяцы.
    Вообще у производителей есть таблицы зависимости срока службы ПП от давления и температуры теплоносителя. Чем меньше давление и чем прохладнее теплоноситель - тем дольше срок службы.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А как новичку определить какую температуру подачи выставить на котле для оптимальной работы оборудования и экономичного расхода энергии ? или опытным путем поиграть начиная к примеру с 50 градусов?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставить ПЗА и чуть поэкспериментировать. Температуры теплоносителя должно хватать, чтобы прогреть дом для требуемой температуры. Если вам хватает 50 - вообще отлично. Если не хватает и 75 - значит, нужно увеличивать площадь радиаторов.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня стояло 60 градусов, в субботу прибавил 65...и по графику увидел что котел стал часто тактовать..хотя может это не из за этого, а так совпало с похолоданием..на счет радиаторов, то у меня их с большим запасом, стоят чуть больше чем надо по мощности ..просто с температурой подачи не могу определиться сколько оставить, чтобы и СУГ не пережигать и хватало для поддержания..насчет больше 75 градусов не стоит выставлять согласен!
