Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    И котел ставил больше по мощности чем принято считать из расчета 1кв = 10 кв. м..у меня вышло что на дом 130 кв. м поставил 24 квт котел, ну правда он еще греет БКН на 120 л + подумал он же с модулирующей горелкой, типа сам подстроиться уменьшив мощность, чем не хватит..а в цене разница в 1500 руб по сравнению с тем же 18 квт котлом.
  2. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    вот и я о том же :) сегодня уехал и поставил +15. как результат работает через зонт-как и должен (тактует вокруг заданной t), а не вокруг пустоты.
    надо будет еще попробовать отключить зонт- тогда перемычка будет замкнута и по идее котел будет ориентироваться на t теплоносителя без привязок к еще чему то и будет работать модуляция... будем посмотреть
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А что за котел у Вас и дом из какого материала, тепло потери большие? Я за своим заметил такую вещь. Когда в доме надо держать +22, то котел часто вкл-выкл тактует так сказать, график зонт такой рисует, а уезжая выставляю +10 на поддержание, понятно что еще сильных морозов нет, но котел раз в 3 часа вкл минут на 13-15 при выбранной опен термом температурой подачи в +32 градуса и набрав температуру в помещении +10,2 выкл ..я в субботу установил на котле температуру подачи с 60 до 65 на всякий случай, чтоб диапазон для работы по протоколу опен терм расширить, пока играюсь настройками выбирая между экономией и комфортом)
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    котел гепард мтв 24 (работает без опен терма=без модуляции), теплопотери коллосальные-топим атмосферу (летний дом),(поэтому мне и надо чтоб батареи хреначили без остановки на +75. а котел почему то стал отключаться- подозреваю что по внутреннему датчику перегрева... видимо все таки надо уменьшать количество Квт на котле
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Avoronkov, и все кто разбирается подскажите вот в чем:
    у нас в г. ижевске одна из фирм продает Zont H1-V по цене 7400, дешевле даже чем на оф. сайте. Вот это подозрительно. Фирма говорит, все коробка, гарантия, все как положено, .но в офисе его нет, под заказ 3 дня, при 100% предоплате. Скажите какие подвохи могут быть? Старая партия, недокомплект, или может старые мозги или прошивка? не сталкивались с этим? или прошивку можно будет поменять? а то привезути и деньги уже заплатил, а там старье какое нить. заранее спасибо
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    На официальном сайте розничная цена. Дилеры имеют обычно хорошую скидку и могуть продать дешевле, чем производитель.
    Я за 7500р покупал.
    Прошивку можно обновить удаленно.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это электро котел? Утеплять планируете дом? Может имеет смысл по легкому хоть внутри раскатать по потолку вспененный такой как пузырьки с фальгой материал?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Не какого подвоха нет, если это официальные представители Зонт, им отпускная цена ниже чтоб они могли быть конкурентны. Я тоже брал у представителей, по цене ниже на 500₽, поддержка все равно микролайна, зонт либо заработает, либо нет
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Вот еще вопрос. На сайте wiki-microlinе есть такое сообщение
    ВНИМАНИЕ:
    Термостаты ZONT поддерживают протокол OpenTherm только начиная с Версии 111 39.
    Что это значит? версия самого устройства или версия прошивки. Т. к. без OpenTherm мне Zont не интересен.
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Версия Прошивки.
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    А в Zont H1-V уже встроен аккумулятор, для отправки сообщений в случае отключения напряжения? или его надо докупать?
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Обновить прошивку можно дистанционно до последней версии, а если из свежей партии купите, то там по умолчанию уже будет стоять последняя прошивка
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В H1-V уже стоит аккумулятор, в просто H1 нет
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Levsik, а длина провода комнатного датчика какова примерно?
    и какой например поставить датчик уличный? на оф. сайте не увидел обычного проводного датчика, какие то беспроводные. к ним наверное еще батарейки нужны или я что то неправильно понимаю?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Длина проводного датчика около 2 метров, поэтому скорее всего понадобиться удлинить, если не в котельной датчик будете ставить...я брал провод сечением 2х0.75
    Без проводные датчики температуры конечно работают при помощи батареек установленных в них, но у меня все датчики проводные (5 шт), прокинул по деревянному дому в коробах проводку. На улице поставил точно такой же датчик что и в помещении, в микролайне нет различий на уличные и внутри помещения, единственно я расположил его под козырьком, чтобы не осадки и солнце не попадало на него на всякий случай)
    ссылка на датчик: https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/dop/cifrovoj-datchik-temperatury-ds18s20
