Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    а какая температура установлена в доме?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Дискретность опроса другая - раз в 5-10 минут, кажется. Так что регулировать при малой инерционности дома лучше по проводному.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Duschesfio, Вопросы немного ... простые :)
    Купил H-1V в понедельник. Нашёл старую симку от МТС, Билайн вскрывать не стал, пока не знаю, что на даче с покрытием. В коробке сам блок, сделан вверх ногами, то есть у всех модулек защёлка снизу, у зонт она сверху. У блока питания защелка странная, не хватает миллиметра, чтобы спокойно защёлкнутся. Еле поставил, при попытке снять сломал защёлку. Подрезал зубчики на 1 мм. Теперь отлично входит и выходит :). С лица тоже косяк, не ставится крышка бокса, передняя часть больше на 2 мм, чем положено.
    Длина кабеля с антенной - 2,5 м
    длина провода с термодатчиком - 2,5 м
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Насчет сим карты от билайн в комплекте, она со спец тарифом как раз под потребности Зонта..я уже больше месяца юзаю ее, так денег скушал что то около 120 рублей ну или чуть больше..экономически меня устраивает более чем
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Алишный датчик DS18b20 работает. Красный с черным на минус, синий на плюс.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Подскажите дилера толкового с доставкой по стране, смотрю у них на 1к дешевле чем у производителя...однако... а можт кто продает чего? тут кто то с пол года назад предлагал б/у вариант, может еще желающие есть?)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Немножко не так!) Что Вы понимаете под понятием "тормозить" для котла? Быстро или медленно Вы греете дом, это ваше личное желание! А вот остывать дом будет одинаково (не зависимо от "разгона"), согласно теплопотерям вашего дома!)
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Разница между алишним и комплектным - 0.2градуса, в пользу алишного.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если учесть, что они цифровые и на одной схеме собраны - это можно списать на колебания воздуха. Поэтому как может быть "в пользу" кого-то - не очень понятно.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Согласен про остывание, но при нагреве ОТ ведь дает работать не на всю катушку, а модулирует выбирая необходимый температурный режим подачи с котла в радиаторы..хотите сказать что экономии газа нет при сравнении если просто тупо вкл-выкл ?
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Подскажите какая погрешность может быть у проводного датчик температуры Зонт? меня смущает тот факт что по ЗОНТ уличный датчик показывает -1,8, а в телефоне в разделе погода с геолокацией в этом же месте -4 ...может такое быть что от дома деревянного к которому прикрутил датчик на саморез какое то тепло идет и в следствии чего такое расхождение в показаниях?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сравнивать надо с другим термоментром, потому что
    врёт нещадно. Зависит от поставщика погоды, но в целом на 2-4 градуса.
    Идёт, конечно. И это тоже причина разницы в показаниях.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо за советы, в выходные надо будет прокладку в виде металлической пластины или куска фанеры сделать, чтобы убрать эффект подогрева через стену дома
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не особо поможет. Нужно что-то минимально проводящее тепло. Можно вырезать квадратик из пенопласта, например. Но для начала просто попробуйте сравнить температуру на прикреплённом к стене датчике и если он будет просто болтаться в воздухе на проводе. Возможно, овчинка выделки не стоит.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Ясно, спасибо, попробую сравнить показания температур как сейчас и открутив датчик чтобы он не чего не касался.
