РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется котел Протерм Пантера, задумался над приобретением Zont h-1v, но так ни разу до этого не сталкивался с подобными системами возник вопроc: Правильно ли я понимаю что на котле отображается температура теплоносителя, а реле отображает и оперирует температурой окружайщей среды (посредством выносных датчиков)? Следовательно при выставлении в меню реле требуемой температуры в помещении котел включается и отключается (оперируя собственной температурой теплоносителя) для достижения необходимого показателя? Или как то иначе все работает?
Было 3 датчика DS18B20 с "али". Подключил проводом 10см согласно даташиту (gnd+Vdd соединены вместе и подключены к 5 ноге Zont h2 (h1), DQ подключено к 6 ноге зонта) Ни один датчик зонт не увидел после сброса датчиков в web. Если считать что хотя бы 1 датчик из Китая исправен, в чем может быть причина ? Или Zont перестал работать с DS18B20 и ему надо DS18S20 ?
Да, примерно так и работает. Для лучшего понимания. Котел и его мозги ничего не знает о Зонте. Зонт ничего не знает о мозгах котла. Зонт замыкает управляющие контакты котла, когда темп. в помещении ниже целевой. Котел включается на нагрев и работает по своим настройкам, которые делаете Вы! Поэтому они тоже очень важны. Котел может быть самый навороченный и интеллектуальный, а может быть кипятильником в бочке. В том и другом случае Зонт будет работать одинаково (качественно). *Покупайте наших слонов"(С)
Вот в куче 5 датчиков в комнате до установки Один ZONTовский и 4 Алишных! Как видим разброс 0.4! Не принципиально!)
Не вижу смысла в споре об экономии!) Кому-то нравится, что котел работает на полную мощность, но меньше времени! Кому-то на половину и более длительное время! Кому-то на четверть мощности и работает постоянно! Каждый настраивает свою систему под себя! Но если Вам нужно компенсировать теплопотери дома за определенный период времени, именно столько кВт Вам и выработать прийдется!
Это вопрос риторический) Получается своим утверждением Вы ставите под сомнение вообще ОТ в его необходимости, а то что пишут на сайте Зонт про его волшебные свойства и экономию топлива за сезон порядка 30% это не более чем маркетинговая уловка, чтобы тупо продавать некчемный блочек похожий на электрический узо за 2700 руб?
Добрый вечер. Купил ZontH-1Vс сим картой от билайн, но не могу её активировать, телефон не распознает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как её активировать?
