Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вопрос был к @Girya61,
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Температуру получаю по датчикам расположенным в определенных точках! Давление...? слава богу, последние пол года не меняется (не падает) благодаря приложенным в нужное место ручОнках!) Тмах теплоносителя- не очень интересно!) Выставлено на котле 60 градусов в 80% времени хватает!)
    Ни о какой модификации котла и речи не идет! Чем проще, тем лучше! Так что про "блюдечко..." уж сами!).
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я Вас понял!) Магистральный!) Но дался не дешево!(
  4. 5890361
    Добрый день! Есть zont h1 и эван warmos rx. Как я понял, к плате котла подходят два датчика температуры. Один теплоноситель, другой обратка. Можно ли датчик теплоносителя подключить на отдельный аналоговый вход в ZONT для более качественного измерения температуры теплоносителя?
    Спасибо.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Мне вот даже не дешево он не светит пока что, поэтому заморачиваюсь с этими примочками ОТ и так далее, был бы магистральный включил термостат на 23 градуса и пусть круглый год как хочет молотит котел, думаю при моем размере дома 132квм больше чем на 5000₽ в месяц не нагорит и то постораться надо, а с жиженным газом другая история...в июне залился по 13₽ за литр, а сейчас уже по 19-20 заправляют, вот и хочется до сезонного снижения апрель-май дотянуть не переплачивая)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да Я же не против!) Только не нужно себя лишним обнадеживать!(Вот у меня например в январе вышло прим 600 кубов-3т руб, март, февраль по 350 кубов примерно-1.8 т руб, апрель-200 кубов, май-100!) Вот примерно так! Но дом в деревне старый деревянный 90 квадратов и не утеплен дополнительно!
  7. ProХвост
    ProХвост
    ProХвост
    Иваново
    В деревне электрический котел Эван эксперт 9КВТ + Zont H2, играюсь уже месяц. Инструкция написана коряво (да и ее вообще нет как таковой в комплекте) схема вообще беда (да ещё с годами выпуска до2016 и после) Единственный выход прочитать этот форум на 255страниц (и можно работать монтажником котлов).\,хватило только на 50стр.Это как пожелание.
    Вопрос:
    1. При нагреве в режиме расписание присылает сообщение -"термодатчик недоступен", я так понимаю это датчик т-ры теплоносителя, так как на него приходится резкий перепад т-ры. Сообщение приходит момент скачка теплоносителя на 20-30с.
    2. Термодатчик установлен на выходной трубе котла стяжками. Можно ли снять белый корпус с датчика и притянуть непосредственно к трубе, чтобы уменьшить инерцию?
    3. Ещё, в настройках ЗОНТ выставлено Московское время UTC+3, но реально, чтобы время согласовывалось приходится ставить +1час.
    4. Уважаемые пользователи, какой режим выставить на зимовку деревянного дома, если приезжаю я туда пару раз за зиму? Сейчас стоит 8с днем, ночью с11-7 (ночной тариф) плавный нагрев до 18с.
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Надо смотреть на сколько градусов падает температура без отопления за день (Неужели на 10 ?) и за сколько нагревается ночью.
    Надо поэкспериментировать.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Переделайте контакты датчика, обеспечьте отсутствие натяга проводов.
    Или (маловероятно) датчик неисправен.
    Если не повредите сам датчик, то можно. Если это штатный зонтовый датчик, то слетаете с гарантии на датчик. Может быть, лучше купить сторонний, нужного конструктива (стоит недорого)?
    Здесь посмотрите
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/timezones-2014
    Ваш выбор режимов верный. Непонятно только, зачем 10-12-14-16-18С? Почему сразу не 18?
    Темп. эконом режима обычно 5-15С, по личным предпочтениям, деньгам и времени "подлета" в случае аварии.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так ведь написано - термодатчик: кухня.
    У тебя расписание до 8.
    И что не устраивает?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    По графику видно, и остывает на 10, и нагревается за 6 часов.
  12. ProХвост
    ProХвост
    ProХвост
    Иваново
    Смотрел, выставлял. График сдвигается на час вперед и при входе в зонтонлайн советует правильно установить время и отправляет по той же ссылке. Смотрите скриншот 2016-11-04_11-01-41.png При этой настройке работает как нужно. Я живу в Иваново и вроде как везде по Московскому времени.
    10-12-14-16-18С из-за экономии. Стоит цель прогреть по ночному тарифу до определенной т-ры, чтобы она за день не опустилась ниже 8с.
    Пока и экспериментирую. Не снижаю потому, что морозов настоящих пока нет, а при +-0с разница в расходе будет несущественна.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В денежном выражении считаю не плохо! А в доме была всегда комфортная температура 20+ или игрались уменьшением в отсутствие?
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня термодатчик старого образца без белого корпуса, а как спичичная головка, привязал стяжками плотно к трубе подачи прям в котле, так смотрю показатели по нему и по Опен терм в котором эта величина подача теплоносителя показывается по умолчанию отличаются на 5-6 градусов при температуре к примеру 35 в опен терм и 28-29 на датчике, думаю что снаружи трубы и внутри трубы какие то погрешности по теплопотерям все равно есть, не снимаю с трубы только из за того что удобно графики смотреть, рисует кривую когда котел вкл-выкл, так что снятие белого корпуса может не принести желаемого эффекта.
  15. ProХвост
    ProХвост
    ProХвост
    Иваново
    У меня тоже отличаются эти показания на 5 градусов. Интересно производители учитывают эту разницу, когда коробочка задаёт т-ру ПЗА.
    1. Ещё вопрос на который я не нашел ответ. Какой режим должен стоять на самом электрокотле Эван при подключении Zont? Я выставил поддержание т-ры воды (70с).
    2. Если я оставлю на котле все датчики, смогу я пользоваться котлом в обычном ручном режиме, когда отключу от сети Зонт. Всё таки сам котел работает намного точнее и когда мы там находимся дольше 3 дней я бы предпочёл его отключать. Да и проще нажать на пару кнопок, чем открывать телефон или iPad.
