РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Получится, если в котле есть такая функция, установлен датчик температуры в доме, на улице и котел имеет "понимание" о температуре теплоносителя (выходной трубки на нагрев батарей в доме). Какой у вас котел?
Там продаются уже готовые комплекты, поэтому и немного запуталась. Выбрали с gsm плюс купим еще один проводной термодатчик, который выведем на улицу и gsm антенну выносную. Надо еще что то дополнительное прикупить для комплекта еще?
У вашего котла имеется порт подключения внешних устройств, работающих по протоколу OpenTerm? Светлана, дайте название Вашего котла? Как он введен в эксплуатацию? Как выполнена его пуско-наладка? Чтобы устанавливать дополнительные термостаты, необходимо иметь хотя бы базовые знания каким образом функционируют системы отопления/нагрева воды, т. к. все равно придется их налаживать.
Совсем бесшумные - твердотельные реле, но это будет подороже. Если котел стоит в хорошо (звуко) изолированном помещении, то можно и поставить контактор - все равно его не будет слышно. Реально шумность можно узнать только практикой... Кому-то и отбойный молоток в соседней комнате спать не мешает...
Дело в том, что подключать буду конвекторы, коробка распределительная стоит в комнате, конечно хотелось бы бесшумное. А какой фирмы лучше твердотельное реле брать? Или это не имеет значения?
Тем не менее. ПЗА в ZONTе может работать только при наличии датчика "теплоносителя". Т. е. с в работе ПЗА используется как минимум два датчика: уличный и на теплопосителе. Задача ПЗА: задание температуры теплоносителя относительно установленной кривой (t теплоносителя/t уличная). В Вашем случае теплоноситель - это каждый электрообогреватель. Учитывая то, что каждый электрообогреватель - это независимый электрообогреватель от других установленных в доме. Вы хотите с помощью ZONT управлять ВСЕМИ электрообогревателями в доме. А значит Вам необходимо все электрообогреватели подключить к одной шине питания (получается к одной фазе), просчитать нагрузку всех электрообогревателей на эту фазу (позволит ли вам это ваша электрика - это еще один вопрос), установить пусковое реле на эту нагрузку (представим себе, что у вас установлены 6 конвекторов по 0,5 кВт каждый = 3 квт + пусковая нагрузка 3,5 квт. Остается вопрос, каким образом с каждого в отдельности электрообогревателя вы будете снимать температуру? Ведь каждый электрообогреватель в данном случае будет нагревать по-разному, т. к. они установлены в разных местах, в разных комнатах, каждая комната имеет разную температуру и теплопроводимость. Лично у меня вопросов много.
А почему вы не хотите использовать систему управления от производителя? https://www.noboinfo.ru/catalog/system/ ?
Всё уже обсудили выше, никаких вопросов нет, ПЗА на конвекторах даром не нужен. В целевую комнату термодатчик проводной, во вторую - для информации, на улицу третий. Если что, можно будет в меню Зонта переключаться между датчиками в одной и второй комнате. @светлана52, определяйтесь с реле в хорошем электромагазине и всё. Требования к контактору я уже писал вам. Может, потому, что эта система управления будет стоить раз в пять дороже Зонта, а функционала - на порядок меньше?
Я не оспариваю, система управления котлом ZONT (датчики, все необходимые модули и т. п.) мне обошлась порядком также как и их системы - в районе 18 тыс руб со всеми расходниками... Ваша задача продать - как представителя компании, а моя цель найти наиболее правильное решение. Простите, это ваша ветка и ваша тема, но на мой взгляд, сейчас вы предлагаете "колхоз". Как минимум Web-интерфейс Вашей системы не позволит светлана52 "правильно" и удобно делать все, что Вы предлагаете. Удовлетворит лишь то, что да, через "одно место" можно так сделать, но ничего больше. Ваши системы очень хороши для котлов (газовых и электрических), но они полностью не адаптированы под конвекторы. Остальное пусть решает сама Светлана.
А там сама система от 16500, плюс к нему надо gsm блок он от 33500, плюс еще, еще и еще. Тут и так выползает сумма не маленькая. А zont выйдет в десятку. И почему Вы думаете, что он работать не будет с конвекторами?
Ну вы можете и 100 тысяч потратить, речь о цене конкретного решения для @светлана52 Вы о чём? Я к Микролайну вообще никакого отношения не имею. У меня просто установлен Зонт. Ваше решение стоит дороже 40 тысяч и ни на чём не основано. В чём это колхоз, интересно? Уже у сотен людей такая реализация на Зонте с конвекторами. На Кситале в такой реализации вообще уже лет 15 все живут. Похоже, вы себе плохо представляете то, о чём говорите. Почему это он не позволит это раз. И зачем веб-интерфейс, если есть приложение для любого смартфона - это два. Они полностью адаптированы под управление любой нагрузкой в зависимости от показаний термодатчиков. Хоть кофеваркой управляйте, когда на улице холодает, хоть холодильник включайте, когда теплеет. Ещё раз призываю не лезть с советами, тем более пытаясь поставить под сомнение качественный продукт или чью-то квалификацию, если вообще не разбираетесь в вопросе. А зачем вам менять температуру самих конвекторов в зависимости от температуры на улице? В этом нет никакого смысла, у конвектора два режима: включён (полная температура нагревательного элемента) или выключен. Это у котла регулируется температура теплоносителя, а конвектор всегда одной температуры, если он включён. А вот температура в помещениях будет зависеть от длительности и частоты включения конвекторов. Этим как раз у будет заниматься Зонт.
