Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Здравствуйте
    Котел Frisquet HYDROMOTRIX 32, хотелось бы его скрестить с Zont'ом
    Но к сожалению в документации вариантов подключения внешнего термостата нет.
    Подскажите варианты подключения.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    15. 10 проводных и 5 беспроводных. По крайней мере у меня сейчас 11 датчиков работает отлично)
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Подскажите пожалуйста и сильно не ругайтесь - не силен в данном вопросе. Котел turboTEC pro VUW 242/5-3 c принудительным удалением продуктов сгорания, хочу подключить GSM термостат для электрических и газовых котлов ZONT h-1v. Схемы подключения указанные на сайте не очень похожи на то, что я обнаружил внутри моего котла. На какие клемы его подключать? Так же не совсем понятно с выходом сигнала "Авария" на котле, есть ли он и где находится? В комплекте с термостатом идет преобразователь сигнала аварии котла 220/12В – нужно ли его использовать при подключении к моему котлу?
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Вот фото блока электроники моего котла.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня сейчас 5 штук, подключу еще штучки 3)
    Если кому для общего развития полезно будет, то датчики можно подсоединять в любом месте к линии идущей к другому датчику, упрощает задачу, чтобы не возвращаться назад к термостату
  6. Thorin
    Thorin
    Thorin
  7. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @_максим_, управляющая плата точь в точь как моя на Протерм Пантера
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    ну так он звонит и пишет редко.
    А вот мне звонить на "прием" 10р/минута, как в другой регион, хотя и я на него не звоню
  9. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Thorin, спасибо за ответ, а как на счет сигнала "Авария" на котле, есть ли он и где находится? В комплекте с термостатом идет преобразователь сигнала аварии котла 220/12В – нужно ли его использовать при подключении к моему котлу? @Serg710
  10. Ferapont
    Ferapont
    Ferapont
    МО, Истринский р-н
    Подключил зонт h1v к скату +штатный термодатчик. Все работало, только через встроенный акк. пока он не сел. Подключил через сеть, теперь зонт не видит датчик. Если что логин ferapont
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не уверен, что нашел правильную инструкцию к Вашему котлу, но судя по ней, штатного аварийного выхода, который можно подключить к Зонту, на Вашем котле нет.
    Аварийный вход на Зонте это опция, которая не влияет на основные регулирующие функции.
    Часто его используют для сигнализации о важных событиях в системах жизнеобеспечения. Например, пропадание ээ, утечка газа, протечка воды и т. д. и т. п.
    Все это несложно и зависит от Вашего желания и кривизны-прямоты рук-)
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Полноценно никак. Только криво. Но, я бы не стал этого делать с таким умным котлом. Поэтому не спрашивайте, как.
    Можно поставить Зонт в режим мониторинга.
  13. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Т. е только температура и факт наличия сети?
    Да уж.
    Но в любом случае спасибо :)
  14. off14
    off14
    off14
    а на мегу350?
  15. skirriks_fh
    skirriks_fh
    skirriks_fh
    Господа, добрый день!
    Прошу помочь разобраться в режиме работы котла. В инструкции к ZONT-H2 написано, что если котел "тактует" лучше перевести в псевдорелейный режим. Собственно и вопрос: насколько сильно он у меня тактует и пора ли уже переводить его в псевдорелейный режим ?
    В таком случае зачем я купил интерфейс OpenTherm ?
    Заранее благодарен за внимание и ответы, спасибо!
    Котел Buderus Logamax u072_24K + ZONT-H2 + интерфейс OpenTherm.
