Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я конечно не специалист по работе газовых котлов, но пользую такой же котел как у Вас с Опен терм, тоже как выставляю температуру +21 то по графику замечаю похожие циклы, единственно температура теплоносителя в Опен терм показывает у меня около +35-40 при модуляции 30%-40%, а у Вас по графику видно что температура теплоносителя 60.8 градусов но и модуляция 28%...я так понимаю что факел в котле чуть чуть горит поддерживая температуру уже нагретой воды...что в моем понимание само по себе экономично в отличии от работы на 100% модуляции ...может конечно я ошибаюсь, если что более опытные форумчане поправят!
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skirriks_fh, Все у Вас нормально, мой котел чаще включается.
    Есть еще резервы по регулированию котла. Типа: увеличить задержку включения отопления и уменьшить выбег котлового ЦН.
  3. off14
    off14
    off14
    Не волнуйтесь, скорее всего разбор теплоносителя не успевает за нагревом (у меня стрелка, и зоны отдельно - таже картина)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @skirriks_fh, совершенно верно говорит @Serg710.
    Можно подрегулировать параметры 1.3c и 2.9f
  5. vento2
    vento2
    vento2
    Друзья, коллеги, подскажите если кто знает или сталкивался с аналогичной проблемой.
    Зонт Н-1, к нему подключены 3 датчика, с утра сообщил что термодатчик не доступен, все три, сделал сброс датчиков, после чего долго их не видел. Через три часа, все три появились на 20 минут и снова не доступны. Разъем датчиков "передернул". Дозвониться до техподдержки в течении 4 часов не получилось. Где искать, что копать? В случае неисправности одного из датчиков отключаются все или один?
    Спасибо
    P. S. Сейчас в событиях сообщил что нашел датчики, но в статистике не отражаются.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А как уменьшить выбег котлового ЦН? это делает специалист по настройке котла или же в ЗОНТ можно что то "подкутить" в настройках?)
  7. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа, а какие настройки выставляете на котле?
  8. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    @vento2, я бы сперва проверил целостность линии от Зонта до первого датчика. Например, если периодический обрыв – будет именно так, как Вы рассказали. Если повреждений нет – отключил бы один датчик и сделал сброс. Затем следующий. Один неисправный датчик, действительно, может мешать работать всем.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    через сервисное меню котла. ОТ не настолько всемогущ
    параметр выбега насоса - 2.9F. - на тестовом котле 9 минут
  10. vento2
    vento2
    vento2
    Линии нету, все три датчика соединяются на клеммной колодке устройства
  11. skirriks_fh
    skirriks_fh
    skirriks_fh
    Спасибо!
    Значит всё не плохо. Как входить в сервисное меню уже выяснил, но всё-таки проконсультируюсь еще для верности с инженером из обслуживающей компании.
    Еще раз спасибо!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если кз - то могут падать все. У вас тот случай, скорее всего. Отключайте по одному - ищите бракованный или с пробитым проводом.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если не сложно могли быть путь написать как войти в сервисное меню и куда дальше что нажимать? у меня котел как раз той фирмы что у Вас НИК) Buderus логомакс U-072-1 24
  14. skirriks_fh
    skirriks_fh
    skirriks_fh
    Вот ссылка на подробный рассказ инструктора.
    Мануал в PDF с описанием всего меню гуглится как инструкция по монтажу. Прикрепить сюда не смог - слишком большой.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо! очень полезное видео!
