Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сегодня пытался добавить еще один проводной и один радио.
    Было 7 проводных и 3 радио, стало 8 и 4.
    Не видит 12, общее количество видимых датчиков 10, проводной добавился (видимо приоритетнее), а один из радио убрался.
    В Настройках-Радиоустройства видны все радиодатчики (4)
    В Настройках-Датчики температуры только 10
    Интересно, что на графиках остался "пропавший" радиодатчик, т. е. зонт его видит и отдает данные.
  2. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Выручайте ! H-1v
    Внимание! Дождитесь постоянного свечения зеленого светодиода (регистрации устройства в сети) и только после этого приступайте к регистрации в Интернет-сервисе ZONT.
    Таки сделал наоборот- сначала зарегался
    Итог - устройство не на связи, но сигнал GSM и вольтаж кажет :faq:
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как это устройство не на связи, а как же вольтаж? Или оно для всех кажет одно и тоже?
    Симку на телефоне смотрел?
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ещё небольшой отчётчик.
    Были испробованы варианты регулирования по датчику температуры, по температуре обратки, по комнатному термостату. Время работы очень разное, от 5 минут при поддержке температуры обратки, до часа при поддержке температуры в комнате. При поддержке температуры очень большая амплитуда температуры в системе, в моём случае давление в системе может упасть ниже 0,7, котёл уйдёт в аварию.
    Вот такие точки получаются при работе в фоне.
    По этому скриншоту вопросы.
    Почему в шторке температура только целыми числами?
    Почему режим - комфорт - когда в реальности режим - комнатный термостат
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Мне думается там в этом случае надо переписывать много кода. Грубо говоря, массив данных из трёхмерного превратить в 4-хмерный.
    В запчастях реле тысячи за 2? Тогда уж лучше опентерм, за 2700.
    В этом реле разница в 1 бар. Доливать буду до 2, упадёт до 0,9 - просигналит. Думаю так ...
    А ещё нашёлся https://ru.aliexpress.com/store/product/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pressure-transmitter-water-gas-pressure-sensor/1079579_1669537885.html - у него на выходе напряжение от 0,5 до 4,5 вольт. Как мне их перевести в понятный формат для зонта? Вот вход1 как бы аналоговый, но по инструкции все подключенные устройства либо с размыканием, либо с замыканием на землю.
  6. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
  7. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Симку не смотрел - купил и воткнул мтс smart mini
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не будет работать. МТС блокирует. Только в смартфонах.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если позвонить на номер, что происходит? Или отправить смс, в инструкции есть коды.
    Тарифный план Smart mini не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен. Рекомендованный для модемов тариф - «МТС Коннект-4».
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Dulfer, Странный у вас гистерезис у обратки на скрине. Отклоняется только вверх от целевой. Как так?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Горелка отключается, а насос ещё 2 минуты работает и прогоняет горячую воду от котла до обратки. zont3.png
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Муторно это. паять, колхозить...
    Тем более, что-
    Если Ваш котел поддерживает ОТ, тогда конечно, нечего и думать.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Очевидно где-то в скриптах js зашито число 10. Зонт датчики видит, а веб-морда показывать не хочет.
  14. off14
    off14
    off14
    Когда в baxi slim будет видна модуляция горелки по опентерм?
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Давление воды в котле никто не научился контролировать с помощью Zont-а?
