Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Параметр 2.9F не регулируется при работе через ОТ.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так на котле ручками, зачем через OT
  3. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Когда котел управляется через Зонт+ОТ, при изменении параметра 2.9F насос все равно будет работать по другому алгоритму. Этот параметр не будет учитываться. По крайней мере у меня так.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Без опентерма?
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    а где найти OpenTherm за 2700, не подскажите?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик давления масла от ВАЗовского двигателя вроде как замыкается/размыкается при давлении 0,3-0,8 бар? Никто не пробовал прицепить? Переходничок только нужен со стандартной резьбы 3/4 или 1/2 на М14х1,5.
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Ну вот наконец то появилась возможность видеть раздельно графики!
    В том числе и графики температуры сигнала GPS, GSM и еще разные с ЗОНТов автомобильных!
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да на графике видно модуляцию котла в ОТ, можно галочку поставить и будет своя кривая по модуляции
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Levsik, Ааа ну понятно, он же без головы Zont H1 не работает?
  12. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Без опертерма.
    Что если поставить где-то реле защиты от сухого хода, которое используется в системе водоснабжения и везде продается:
    Реле LP 3 используется в качестве защиты от «сухого хода» в автономных системах водоснабжения, установках для полива и пожаротушения, а также в системах кондиционирования. Рабочей средой систем, где используется реле серии LP, должна быть вода. Управление режимом «сухого хода» происходит по заданным значениям давления, предварительно выставленными на реле. Размыкание контактов в реле происходит тогда, когда давление в системе становится ниже, чем предварительно заданное. Замыкание контактов происходит, когда давление в системе становится выше, чем предварительно задано, или при нажатии на кнопку запуска, расположенную вверху на крышке устройства.
    Выставить его на 0,5 бара и подключить к Zont (как датчик размыкания минуса)?
    Никто не пробовал?
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В смысле "без головы" не работает?
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я только не могу немного понять одного..у всех как правило "закрытая система отопления", если нет протечек в системе, то давление должно находиться в определенных границах на холодную и чуть больше на горячую при расширении..почему у Вас должно упасть давление до критического и котел встать в ошибку?
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    1) есть миллион причин по которым может упасть давление (либо очень постепенно, либо резко. Не важно)
    2) и да, протечка может появиться тоже в самый неподходящий момент
    Много чего "должно находиться". И свет должен всегда быть.
    Мне важно получить сигнал о разных авариях (потоп, пропал свет, упало давление, пожар, ну и так далее).
