Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Не знаю какой эл котел у Вас, а протерм скат который у меня в качестве резерва стоит вроде как есть защита от низкого уровня теплоносителя, без него просто выкл, а не продолжит сухие тэны жечь)
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    У меня тоже скат резервный. Это хорошо, что при падении давления ниже 0.6 он отключится. Все равно, я бы хотел узнать о том, что давление падает, ДО его отключения.
    А основной котел - пеллетник (твердотопливный). Он, по-моему, никак не контролирует давление. В документации ничего про это не написано. Думаю, ему будет плохо, если вода в нем кончится. Остановится по перегреву я думаю. Но, лучше это не испытывать.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Пеллетные котлы достаточно передовые машины, это же не печка или котел на дровах! В Пеллетник же считается автоматическим кроме как загрузка топлива, думаю что должна какая то защита быть..а так как он будет поддерживать заданную температуру, Вы почитайте в мануале к котлу или на форуме в разделе пеллетные котлы спросите людей, которые ими пользуются, сейчас даже Российские котлы пеллетные стали делать даже со встроенной функцией GSM, я даже чуть такой не купил, но потом решил что места мало для его установки, дом не большой слышно как шнек крутиться + нет ангара для хранения пеллет)
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это называется, пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Я тоже приезжаю и смотрю давление, специально даже отдельный манометр поставил. Но ситуации бывают разные. Да пришло смс, что авария на котле, только ты сидишь в аэропорту и через час вылетаешь за 2000 км, какие тут 2-5 часов? Есть параметр жизненно важный для работы котла. Его желательно контролировать.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну да, тема-то про зонт.
    А если хочется отдельно - то гиктаймс, хабр и другие.
    https://geektimes.ru/post/255432/
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На ZONT-H1V ничего этого не доступно.
  7. Сарин
    Сарин
    Сарин
    Троицк
    Ну так GSM оповеститель можно настроить с нужным вам запасом... Получится сигнализация в несколько этапов. Мне лично это кажется чрезмерным, тем более неактуально если
    - но тут такое дело, или вылетаешь, или что тот сгорит, или перемерзнет. Надо выбирать. Однако мелкие однозадачные оповестители сейчас стоят недорого, поэтому можно обвесить котел как ёлку всякими Зонт-ами и Алонио-ми.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я так же как и Вы буду рад, если Зонтовцы сделают этот параметр тоже контролируемым обычными пользователями)
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Покажи мелкий оповеститель про давление в магистрали, желательно не дороже 1500р.
  10. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Использую Zont H2 (с управлением по WiFi). Сейчас у меня подключено 8 радиодатчиков и 2 проводных. Хочу подключить еще 2 проводных. Провел эксперимент. Добавил 2 проводных датчика. Система обнаруживает все 4 проводные и 6 радиодатчиков. Пробовал варианты. Больше 10 штук (как в описании) не обнаруживает. Вопрос к уважаемым разработчикам - есть ли возможность подключить больше 10 датчиков? Если нет, то можно ли программно увеличить их количество?
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    В другой теме ilya zont ответил на мой вопрос про количество проводных датчиков:
    Работа с Wi-Fi-модулем отнимает много памяти, и прошивку приходится ужимать по самое.
    Поэтому проводных только 5 шт.
    Видимо из за нехватки памяти их всего может быть только 10 шт.
  12. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Можете дать ссылку на тему?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Спасибо, почитал. Хотелось бы, конечно, от Ильи более подробного ответа для моего варианта 2 проводных и 8 беспроводных радиодатчиков. Можно ли добавить еще 2 проводных.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошо!) Ждите!)
