Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Therion1
    Therion1
    Therion1
    У меня электрокотел. Меня интересует тактование применительно к электрокотлу. Он и так то включается, то отключается. Как часто он это должен делать, чтобы это считалось тактованием и было проблемой?
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну незнаю каким боком этот режим пза учавствует в формировании температуры подачи.
    Наблюдаю давно. На графики ну никак не влияет этот ПЗА.
    Кто считает иначе - графики в студию с указанием места на нем, где по Вашему идет ограничение.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    тема про зонт. про тактование
    https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая разница, какой у Вас котел? Конкретного совета по количеству включений Вам никто не даст!(Кто-то считает, что 10 включений за час это нормально (например кто юзает ОТ), а у кого-то и 5- разовое включение за час вызывает зубную боль!)
    Ниже выложил PS ! Вот по моему мнению в таком режиме котел тактует, но многие со мной не согласятся!) Так что если Вас все в работе Вашего котла устраивает, забейте! Не мешайте технике работать!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поставьте у себя 3 или 4 кривую на ПЗА и увидите как ограничится Тп!)
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Есть такая проблема: показания датчика Зонта на подаче на 20 градусов отличаются от показаний котла и от показаний механического термометра встроенного в трубу подачи. Например, котел топит 70, а датчик зонта показывает 50. К трубе подачи внутри котла я его прикрутил просто хомутом. Никакую изоляцию от воздуха не использовал как рекомендуется. Но не может же отсутствие изоляции давать разницу в 20 градусов. Если может, напишите кто и как приматывал датчик температуры к подаче. П. С. прошу ответить тех, кто реально это делал.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Именно так и крепил на два хомутика, на датчике одна сторона плоская, вот этой стороной и прижимал к трубе! 20 градусов многовато как-то? Трубки обратки и подачи не перепутали случаем? Или плохой контакт, другие мысли не приходят!(
  8. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Нет, не перепутал, т. к. на обратке тоже датчик стоит. Такая же фигня: приблизительно 20 градусов "-".
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://www.forumhouse.ru/posts/17212973/
    Правда там обратка и разница в 6 градусов. К подаче прикручу через месяц.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    тоже крепил датчик Зонта к подаче 2мя хомутами, замечаю что температура подачи которую выдает Опен терм и показания датчика примотанного к трубе подачи различается примерно на 5-6 градусов при полной отдаче к примеру +65 градусов, чем больше температура теплоносителя остывает, тем меньше сокращается разница между показаниями датчиков..при температуре +21, разница в 1 градус
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Датчик ZONTa штатный? В тонкой термоусадке? Проверьте тогда прилегание, ну и для уверенности можно чем нибудь обмотать (утеплить), даже временно хотя бы!) Чудес, как правило, не бывает!(
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Его бы еще теплоизолтровать - вторая-то сторона будет 20 градусов видеть.
    У меня 4-5 градусов занижение.
  13. krysov
    krysov
    krysov
    Приветствую. Zont не видит BOSH 6000W по OT - значения всех параметров котла по диагностике OT нули, управления горелкой не происходит, термостат к Zont-у подключен и работает. Схема вроде верная: при отключении питания на зонте также гаснут лампочки и на ОТ модуле и горелка котла гаснет (ровно, как вынуть перемычку из TH-клеммы котла). Прошу помощи, что где смотреть. Спасибо.
  14. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Да, тоже при низкой температуре падает разница. При холодном котле температуру датчик температуры в комнате и датчик на подаче и обратке показывают одинаковую.
    Наверное надо телоизолировать.
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    А чем теплоизолировать? Куском каменной ваты?
