Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    А есть где-то фото, как кто делал подключения к Zont-у? Какими проводами? Где разместили Zont?
    В частности, меня интересует, каким проводом подключить электрокотел Скат к Zont-у? Обычная витая пара пойдет (можно задействовать только 2 жилы от неё? или 2х4 сделать лучше?). Как соединяете провода от датчиков. На родных датчиках вижу оголенный участок с сантиметр длиной. Это для чего?
  2. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Добрый день, уважаемые форумчане !
    Немного не по теме, но соответствующей ветке по этой проблеме, тишина. МЕГА 350 +адаптер OT установлено на котел BAXI MainFour 24. ZONT нет и как говорят производители, не будет еще месяц, поэтому поставил МЕГУ. Подробно все описал здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/375800/page-15#post-17339875. Любой информации, буду благодарен
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @serfin, уже об этом писали сто раз, не хочет Микролайн поддерживать тему про Мегу, ну не хочет и все тут :mad:
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @opl777
    Ага:)]:)]:aga: для подводных лодок...
    ОТЧЕПЯТКА просто...
  5. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ppn33
    Привет!
    У меня к примеру так
    ZONT управляет насосом отопления, через автореле, питание от аккумулятора который для бесперебойника...
    Маленько «сопли»... В процессе еще...
    Датчики на кросс проводе 2×0.4, паяные и на разъемах... Провод к датчику туда-обратно, без отводов.
    Паяный...
    Разъем...
    Разъемы от ПК, питание кулеров, 3pin, меньше не нашел...
    Датчики (10 шт.) Периодически отваливаются... Сегодня откатил прошивку, с беты на последнюю, пока тишина... Может дело в ней... Жду...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дело точно не в прошивке, у меня 11 датчиков без единого отваливания уже несколько лет, всегда ставлю самые новые беты.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Avoronkov истину гласит, не в прошивке дело, а дело в подводных, тьфу нет, в проводных датчиках, которые подвержены коррозии из-за влажности, смотрите уличные или в котле если установлены
  8. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @romsik, вот уличный к стати ни разу не пропадал... При чем все датчики закатаны в термоусадку, провода разъемов тоже...
    Были бы подводные:aga: тогда влажность точно по барабану была!
    @Avoronkov, одиннадцать проводных или вместе с радио? Я побывал 11 проводных цеплять... Что то не пошло...
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ни разу не видел “телефонную лапшу” скрученной :), да и бессмысленно это - это прям “макароны-штопор” :).
  10. deniska52
    deniska52
    deniska52
    А можно по-подробнее, как зонт насосом управляет?
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Зачем Вам разъёмы? Если это всё про датчики в зонте, то там невыделенное питание, да и Vdd=3.3V при минимальном 3.0 :) - у вас каждый “нановольт” на счету, а тут точечный контакт китайского непружинящего сплава непонятно чего, покрытый плёнкой “жёлтого металла” (как пишут в протоколах :)).
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Igor3
    Вот- синий и белый...
    Шаг свивки кончено гуляет, ни как у витой пары, но все таки...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    5 проводных, 5 беспроводных и один беспроводной протечки.
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @deniska52
    У ZONT релейные контакты, которые управляют авто реле, которое в свою очередь управляет насосом... Что непонятного?
  15. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Igor3, попробую на днях снять датчики с разъемов... Из всего три...
