Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @ppn33, посмотрите мой альбом ...ссылка
    Я подключал телефонным 4 жильным. Он как витая пара, только 4 жилы всего. Использовал две, а лишние откусил.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    откусывать ай, яй. Пригодятся еще для чего нить, свернуть аккуратненько и на черный день
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я сперва подумал было оставить эти две жилы на подключение от котла к зонту сигнала ошибки. Но потом понял, что кроме самого факта ошибки больше ничего не получишь. Поэтому повесил недорогую поворотную камеру в котельной, на которой видно мощность при работе котла, код ошибки который мигает в случае ее возникновения, да заодно и напряжения на всех фазах.
    Тут часто спрашивают подойдет ли датчик от зонта вместо датчика наружней температуры котла?
    Так вот НЕТ, не подойдет т. к. у зонта датчики цифровые, а у котла это терморезистор.
    Причем подобрать его достаточно проблематично. Нет точных параметров, кроме сопротивлений при определенных температурах (в инструкции). Так что куплю родной, разберу и выложу фото. Если там все не залито черной эпоксидкой .
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё уже у...до Вас :)..- https://www.forumhouse.ru/threads/176636/
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    В альбоме нет. Надо показать.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, добавил парочку фоток. Описание под фотами.
  7. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    и сколько в месяц в среднем набегает мб?
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А чем билайновский ПРИЕМ не устраивает? 4 рубля/ сутки - 1гб интернета, 60 смс, 60 минут в месяц. Для ZONT отличный тариф. Или я чего то не знаю?
    Посмотрел за месяц: Мобильный интернет 19,62 МБайт
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    +100500 присоединяюсь к мнению, поставил сим карту что была с зонт, все устраивает, 120₽ в месяц, наверное можно еще выкроить рублей 20 путем об'единения в общие устройства через вай фай, но автономность gsm мне больше нравиться
  10. lestrok
    lestrok
    lestrok
    На него в МО звонить дорого), номер то по моему Новгородский.
  11. lestrok
    lestrok
    lestrok
    как то так.
    + кому интересно, на 1й из фоток начинка родного датчика уличной температуры ската, в этот же корпус установлен "колхозный" датчик температуры для зонт.
    По моему вообще по барабану на что датчики вешать.
  12. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Не у всех билайн хорошо ловит. У меня например прием 2G полный но ничего вообще не грузится.
    Насчет выгоды: билайн выходит около 120р в месяц
    Коннект-4 за 15 дней активной работы, игры с настройками сожрал 15р. то есть в месяц 30р
    Теперь помножим на год выгоду, 90р*12 = 1080р
    и это еще при условии что летом зонт будет потреблять столько же трафика как и зимой, а за ваш билайн вам придется платить)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В подмосковье Билайн отвратный пипец. Местами не то что инет - sms и голос не берут :(
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А зачем Вам на него звонить? Лично я использую сайт Zonta+ есть мобильное приложение на смартфоне, управляю и мониторю через них, так удобнее, чем переписываться смс как с какой то "кетайской" gsm розеткой..в случаи каких то не штатных ситуаций zont сам мне звонит на мобильный и "женщина робот" сообщает что случилось, но я не заметил разницы в списании средств со счета, кажется те же 4₽ в сутки
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня телефон билайн на даче плохо с инетом, долго может грузиться, а вот zont билайн уверенно 4 деления держит, может это из за выносной антенны, что дается вместе с устройством?
