Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. makhan63
    makhan63
    makhan63
    @romsik,
    Понятно...
    поставить силовое реле и включать при работе с котлом - это как понимаю единственный видимо способ запускать через ZONT тёплый пол (циркуляционный насос).
    Просто в варианте например несколько недель на энергосберегающем режиме... т. е. только батареи греют... а к праздникам или выходным за несколько дней запускаешь ещё и тёплый пол удалённо. - вот как думалось.
    Но это не проблема по сути и не претензия. Просто интересно по способам реализации. Вообщем не страшно. Буду включать вручную если потребуется, благо живу в 15-20 минутах езды от дачи) И кстати при монтаже разводки, специалисты ставили температурный клапан (или как правильно его называют), он регулируемый, и при температуре выше настройки, в тёплый пол уже ничего особо не пойдёт...
    Всем спасибо. Если ещё какая-то мысль возникнет, изложу.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Приложите пож-та ссылку или скриншот.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если это котловой насос (встроенный), то он тоже выключится!)
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Там интересно - в описании тарифа 4 руб/сутки, а реально вот так снимают:
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Прикольно. У меня 3,3 р. как и написано на сайте. И да, это с НДС. Просто в веб интрефейсе зонт копейки не показывает.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как правило так и есть, называется время выбега насоса, по умолчанию 3 мин, разумеется речь про встроенные насосы, если самостоятельно внешний устанавливали, то тут только Вам известно как его подключили.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Romku,
    Идем по пятому кругу!) Последний раз тарифы обсуждались страниц 20-30 назад!(
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Utyyflbq111, насосий пока псто в резетку включен была идея подключить в реле кситала но так и осталось на стадии задумки
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @johnnywhite, Ну котлом то что то управляет, вот и возьмите управление только я бы обязательно с задержкой делал как на отключение насоса, так и на включение горелки.
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Вы тарифы "Сигнал" и "Приём" путаете. На симке в зонтокомплекте - "Приём".
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подключение на тариф ПРИЕМ, давно закрыто, что Вам мешает перейти на СИГНАЛ?)
    Посмотрел у себя, да, ПРИЕМ суточная 3.30
  13. fightingcloud
    fightingcloud
    fightingcloud
    Ребят, привет. Я немножко не по теме, но спросить не у кого.
    На даче стоит отопительный котёл, нужно отслеживать его работу и удалённо регулировать температуру, чтобы трубы не помёрзли. Нашла систему мониторинга Эктоконтрол. Если ставил кто, расскажите, каким образом осуществляется управление и насколько эта система вообще надёжна. Заранее спасибо за ответ! :)
  14. off14
    off14
    off14
    Эктоконтрол гам. но
    берите ЗОНТ не пожалеете)
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Girya61, не дает в моем региона перейти на "сигнал". И "прием" только в "нижнем" доступен.
    Разве что попросить кого-то из Питера прислать симку.
