Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте в офисе через оператора! У меня в Питере была старая симка, дак Я без проблем в офисе перешел! Через Личный кабинет тоже не получалось!(
  2. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    C помощью zont имею архив температуры за период времени за бортом (на улице) и внутри помещения, имею количество кВт потребленное котлом за период времени. И теперь хотелось бы сравнить затраченные киловатты с расчетом теоретических теплопотерь конкретного материала стен, потолков, количества окон. Кто- нибудь решал такую задачу?
    Как вытащить из zont среднюю температуру датчика за период времени?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сигнал перейти нельзя. надо в офисе симку покупать, и ещё не в каждом офисе есть. Сам сижу в очереди за сигналом.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жесть!(
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у меня немного наоборот, насос ТП через силовое реле подключен к насосу котла, работают одновременно, правда квартира ПМЖ, на ТП (расположен по всей квартире) стоит мощный насос (мощнее,чем в котле) и так же через термоклапан все работает, но так как насос на ТП мощнее он всю воду забирает себе и ТП всегда теплый, что поверьте мне, жене, детям, внукам, всем соседям и гостям ко мне приходящим, ну очень как нравиться, датчик температуры установка и регулировка по самой холодной комнате, а именно спальня (бывшая детская). Батареи включаются лишь когда ТП не дает прогреть датчик до нужной температуры (из-за термоклапана) и в морозы. Батареи и ТП отрегулированы по всем комнатам так, что бы везде была комфортная, примерно одинаковая температура. На кухне батарея снята совсем, за счет котла и газовой плиты, духовки и так жарче, чем в других комнатах, в остальных комнатах + балкон, батареи на минимуме. Правда регулировка дело муторное, не за один день все происходило, а с участием семьи, один кричит мне полы по теплее, другой наоборот и т. д.
  6. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    В интерфейсе Зонта -Профиль- архив данных, скачиваете Эксель таблицу.
    Добавляете столбик для вычисления дельты температур внутри и снаружи.
    Потом вносите данны электросчетчика, несколько формул добавляете для расчета фактических теплопотерь.
    Прикреплен мой расчет за январь 2015, проверял еще несколько раз, примерно 100 ватт/градус получается всегда у меня.
  7. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день уважаемые форумчане, построил дом каркасник, площадь 100м2, сделал двухтрубную систему отопления на 11 радиаторов везде термоголовки, объем СО 85 литров, установил котел одноконтурный буддерус на 24кВ - 054, проверил сутки на баллоном газе систему, все работает. Через пару дней (24.11.) будет пуск магистрального газа, вот сижу и думаю в моем случае нужен зонт или нет? стою на краю выбора, что мучает?
    1) Как подружится ли зонт с термоголовками?
    2) Насколько он в моем случае необходим, ведь термоголовки свою функцию по заданной температуре выполнять и без него будут...
    и если все таки покупать зонт, то в какой комплектации он будет нормально работать в моей системе отопления?
  8. off14
    off14
    off14
    @Кастит, по крайней мере будете знать что с котлом, и температурами подачи обратки.
    а если еще и опентерм - то про аварии и прочие беды.
    зонт при своей стоимости оправдан при любом варианте подключения
  9. Кастит
    Кастит
    Кастит
    а какие датчики необходимо заказывать, что бы корректно работал?
  10. off14
    off14
    off14
    Никаких кроме температурных ну и котел постарайтесь купить с опентермом.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    котел он походу уже купил
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    да купил, насколько я понимаю без опентерма Buderus Logamax U052-24
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Кастит, Лучше уточнить в теме Будеруса у Вас кажется EMS, ОТ не будет работать, но могу ошибаться
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    C OT только U072 у будеруса
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ой вообще не в тему удалил
