Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    очень интересно! продолжайте) а то вот оплатил SX-300)
  2. aleksandrbole
    aleksandrbole
    aleksandrbole
    Всем привет. Прочитав обе ветки так и не увидел инфы по охранным датчикам (датчик объема). Кто что ставит из проводных. Мне предлагают Астру 1. Якобы подойдет идеально и кто ставил пожарные датчики ? И вопрос по оптимальной температуре в нежилом доме. У меня котел Вармос 4. Стоит на 5 градусов. Зонт отключен. Для себя так и не понял, включить зонт в режим комфорт - эконом - 15 градусов или в режим антизаморозка. Подчеркну дом поха не заселен, отделки нет и идет ремонт потихонечку. какой режим выбрать, чтобы по электричеству не попадать. Сейчас с 6 ноября спалили 671 кВт эл. энергии. Температура была на улице - 15 - 20.
  3. off14
    off14
    off14
    лучше б вы sx-350 оплатили :)
  4. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    его в продаже нет как и зонта h-1v
    скоро газ уже подведут, а микролайн динамит уже почти месяц, в начале ноября говорили к середине месяца будут, в середине месяца говорили, что в 20-х числах, сегодня сказали, что вначале декабря...
  5. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    а каков объем отапливаемого помещения у Вас?
  6. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    15*8=120 один этаж, потолок 2.8, каркасник, стены 20, перекрытие 35 эковата
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У дилеров есть, я в пятницу брал.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Спамерша?
    Реле должно чем-то питаться, у меня на контактах от котла напряжения нет, либо оно махонькое. Поэтому мне надо пускать на реле зонта 220, а уже от силового реле провода на котёл и насос. Контакты конечно же разные.
    Я думаю, стоит. Только нужен таймер с задержкой на выключение. Ведь смысла гонять остывший теплоноситель - никакого.
    1 задача - 1 решение. Тоже хочется чего-то больше, но пускай лучше устройство делает что-то одно, но отлично, чем много - но через пень колоду. :)
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На мой взгляд (спустя 2 недели) тут 2 фишки
    1 удалённый визуальный мониторинг температуры
    2 расписание
    Датчики - DS18B20 - любые, на али по 40 р штучка, либо 100р водонепроницаемый вариант.
    Если ничего не надо, то и зонт не нужен.
    А если наоборот, всю неделю теплый пол, а к выходным плюс батареи.
    Улица очень плохо отапливается :) Да и неблагодарное это дело.
    Оптимальная температура в нежилом доме - плюс.+2 или +5 это уже не суть важно.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Продолжаем миниотчёт.
    Проверил температуру подачи. Так и получается, что разница между температурой выдаваемой котлом и считываемой с датчика достигает 20*. Датчик обычный DS18b20. Подсоединён через дюпоны для ардуино, потом скрутка, потом ваги и только потом - зонт.
    фото1. Датчик на подаче в 30см от теплообменника.
    фото2. Датчик лежит на теплообменнике. В этом случае температура даже чуть-чуть больше, чем показывает котёл, потому как датчик котла находится чуть ниже нижней кромки фотографии.
    Датчик над термостатом.
    Попытка поставить ПЗА. 15 кривая. Слишком большая температура задана в ПЗА. В котле выставленно 70*. Котёл не достаёт до нужной температуры, поэтому жестко тактует. Вечером была выставленна кривая 10.
    Вариант работы от комнатного термостата.
  11. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @aleksandrbole, у себя пришел к выводу что сколько не топи - больше чем теплопотери дома не получится. Если котлу нужно 3 квт в час он и будет хавать 3 квтч и не важно +15 в доме при этом или +20
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все зависит от задачи, счеты давно в прошлом все пользуются компьютерами, так можно дойти до крайности один датчик-одно исполнительное устройство, Да и от Зонта почему то всем хочется добавить управляемых выходов и входов, почитайте ветку, не зря появился L-1000.
    Голословное заявление ни чем не подкоеплено. Повторяю разработчик подтверждает между Зонтом и Мегой отличий нет. в плане управления отоплением, Вы знаете, назовите хотя бы пару.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не правильно!(При +20 теплопотери будут больше чем при +15. Соответственно и котел будет работать дольше!
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Girya61, почему больше? или мы про разгон котла говорим? до -10 котел тактует 1 раз в 30 минут, набирает температуру 15 минут и пол часа простаивает (при заданной +16 в комнате) что ему должно обеспечить увеличение такта кроме разгона с +16 до +20? наберет 20 и точно так-же должен тактовать с перерывом 30 минут.
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Единственно что явно увеличивает теплопотери - понижение температуры на улице в -30, тактование стало: 20 минут работает и 20 отдыхает
