Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хм, перезашел на вебморду зонта, баланс обновился. Да уж. Странно как-то.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На котле выставлено 70*.Датчик подачи считает меньше, как минимум, на 10*.
    И вот такая ПЗА выходит
  3. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @Dulfer, вы теплоизолировали датчик на подаче? Я недавно писал в этой теме, что у меня разница достигает 20 градусов (температура на котле и датчик Зонт на подаче). Думаю, что надо попробовать обмотать датчики утеплителем для труб. Может погрешности такой не будет.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Therion1, У меня все нормально с температурами!) Сегодня фото сделал!) Датчики Алишные!) 1,4 градуса разница!) Утепляйте датчики если хотите сравнивать!)
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Только надо ещё учитывать расстояние между датчиками. У меня оно будет 30-40 см.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Dulfer, у меня больше метра!)
  8. Mpsseaz
    Mpsseaz
    Mpsseaz
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На какую поменяли?
  10. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Добрый день.
    Проштудировав тему и начитавшись отзывов, в преддверие зимних холодов, установил на даче удаленное управление газовым котлом Bosch 6000 через Zont H-2 и интерфейсом OpenTherm.
    Цель, поддержание нужной температуры в помещении - достигнута.
    Но остались некоторые вопросы по работе OpenTherm. Надеюсь получить ответ в этой ветке.
    1) Не все параметры, доступные к отображению, показываются на графиках. Отображается только "установочная температура носителя" и "уровень модуляции" (верхний график). Остальные показатели пусты (нижний график). Что может быть не так? Может есть какие-то настройки на котле или в интерфейсе? Либо это особенности моего котла.
    2) Сейчас через этот термостат регулируется только отопление. Как можно регулировать температуру ГВС из интерфейса Zont? Например, чтобы в моменты нашего отсутствия сделать ее минимальной, а при приезде - добавлять температуру.
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    У меня точно так же, Протерм Пантера 24, датчик котла родной стоит практически сразу на выходе из теплообменника, а датчик ЗОНТа установлен внутри котла на патрубке латунном до присоединительных гаек, к которым труба подачи подключается.
    Разница в 10 градусов. На индикаторе котла 85 в Зонте 75.
    Подозреваю, что либо датчик котла врет либо в подачу подмес из обратки поступает и соответственно температура на выходе в подачу ниже.
    Доберусь на выходных, разберу котел и переставлю датчик ЗОНТа рядом с датчиком котла, проверю.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Чтобы показывалась температура подачи на графике, нужно датчик температуры прикрепить к трубе подачи котла, тоже самое и про обратку, давление в системе не показывает не у кого, тут обсуждалось для этого нужно приложить дополнительные затраты и изменения к существующей системе Зонт, по ГВС я могу только либо ВЫКЛ или ВКЛ, подрегулировать на удаленке температуру ГВС не могу, только на самом котле выставлять..котел Будерус настенник
  13. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Но ведь в окне "Диагностика OpenTherm" присутствуют нужные показатели (за исключением давления). А значит должна быть возможность мониторить их без установки датчика на трубу, средствами самого котла.
    Разве не так?
    Можно, конечно, периодически вызывать диагностику и получать эти данные, но график по ним уже строить вручную. Было бы web-api для доступа к этим функциям, запилил бы собственный интерфейс :)
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Через диагностику это одно, а чтобы в графике кривую рисовало это надо приложить дополнительные усилия, а так вообще мне нравиться девайс Зонт и опен терм, хотя бы за то что могу выключать ГВС в своё отсутствие, а не кипятить по чем зря БКН за ненадобностью, а без опен терма этой функции не было, я в начале просто ЗОНТ поставил, а через пару недель ОТ
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а кто может подсказать? Вчера поставил устройство, всё ок с GSM, но от сервера постоянно отваливается потому что пропадает интернет.
    Тариф взял СМАРТ-мини, и сходу у него отключил уродство "ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ" (а то он при входе куда угодно логин/пароль просил).
    После этого вроде всё заработало, но...сигнал был до 6 утра а потом инет опять упал на устройстве.
    По SMS доступно (пишу Report-дает ответ), сигнал уверенный, деньги и остаток инета на счету есть...
    :no::flag:
    Может у МТС какая то подлянка быть? Странно что почти ровно в 6 утра пропал инет:ogo:
