Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    писали много раз тариф смарт для смартфонов, ставьте тариф Коннект, без всяких допов, и будет вам счастье
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @romsik, А то что это "тариф для смартфонов" как то на его отключение по его желанию влияет?
    Я бы сменил, но по быстрому карту в ТЦ купил без паспорта...надо новую видимо.
    Кстати, на форуме "зонта" рекомендуют за 20 (?!) рублей в мес. тариф МТС планшет-мини.
    Жаль с мая 2016 он недоступен, а то 17 мб/день хватило бы для ЗОНТа.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Настройки-опентерм-горячее водоснабжение (вкл и далее...)
    Расписания ГВС пока нет. В работе.
    Зонт запрашивает все параметры в стандартных кодах ОТ протокола.
    1. Котел эти параметры отсылает Зонту, если "захочет" или сможет.
    2. Производитель котла может послать эти параметры в "вольной" части ОТ-протокола.
    В обоих случаях на графиках ничего не будет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ЗОНТ спокойно к смене SIM карты относится после регистрации серийника на сайте?
    Им она только как транспорт, или привязываются как то к номеру?
  5. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Спасибо. Оно - можно указать температуру!
    Эх... Понятно. Значит только отдельными датчиками получится. Спасибо
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это вопрос к опсосу, а не на этом форуме, блокируют EMAI тех, кто не смартфон, а Зонтам до смартов еще далеко
    да
    в настройках номер просто прописывается
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Еще частный совет. Гистерезис регулирования ГВС часто доступен в настройках котла - полезный параметр. Если его увеличить, то БКН будет пореже греться. Нужно подобрать индивидуально, по комфорту. Особенно актуально летом, когда чуть теплая вода вполне приемлема. По факту, у меня получалась вода 34-52С с 2-3 подогревами в сутки. Если использовать термостатические смесители - вообще красота.
  8. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Спасибо, учту
  9. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Сам себе отвечу. Зайдя в настройки, в разделе OpenTherm обнаружил что можно поставить галочки по отдельным контролируемым параметрам (странно, раньше их не замечал). Выставил их и стало мониториться состояние "фактической температуры ТН", "фактической температуры ГВС". Уже лучше :)
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    кстати поиграйтесь с режимами Зонта.."эконом"-"комфорт" тоже заметите на графиках разный режим работы котла, я заметил у себя
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Бош не отдает температуру ГВС в OT.
    3 параметра видно:
    Фактическая Ттн.
    Температура вне дома (при наличии уличного датчика)
    Уровень модуляции.
    Это если одноконтурный котел.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго всем. Мучал поиск по всем 3м веткам ничего не нашел, может кто делал подскажите. Надо подключить к эл. котлу РУСНИТ 209. там инструкция неоднозначная какая то: 209.JPG 209+.JPG
    Взял MEGA SX-300, думаю надо бы через реле чтоб наверняка, и какое тогда подключение делать - НЗ/НО? кто что думает?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вам нужны НО, померяйте сначала напряжение на 1 и 3 контактах и ток, может и реле не нужно, на моем 12 вольт и 8 mA а у меги выход держит 100mA
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А какой у вас котёл. как мерить ток?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мерял на электрокотле Kospel, на газовом еще не мерял, но думаю не сильно будет отличаться, да и мне это ни к чему я газовый по ОТ буду подключать, а мерять просто берете тестер и в режиме амперметра подключаете его вместо перемычки и меряете ток, только предварительно я мерял напряжение, на некоторых котлах вроде пишут что там 220 может быть, тогда я бы не рискнул. :no:
