РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Много-мало, все относительно. Если больше 6 раз в час включается, то считается, что тактует. На котле задержку увеличте.
Модуляция как раз 0%, а скачет фактическая температура ТН. Котел Bosch 6000. Рядом не нахожусь, удаленно наблюдаю. Увижу только в выходные
Если верить графику, то гораздо больше 6 раз в час. Но вроде. модуляция горелки не большая. Пошел читать инструкцию
Та пока ни чей, я могу писать только про свой Kospel, но главное что на контактах зонта ни чего нет 1-2 вольта, так что сомневаюсь что он может как то спалить котел, вот я к чему, потому как сам стою перед выботом ставить релюшку или нет, хотя она стоит 50 р, и даже вон лежит РЭС55.
@илья киров, т е прямая это модуляция около 0, сумашедшая пила это фактическая температура теплоносителя, чуть более спокойная это ОТ? Тогда вопросов будет больше, на что котел работает теплый пол или радиаторы, скорость насоса, как то сильно быстро у вас прогревается теплоноситель, может просто проблемы с теплосъемом или протоком? что с фильтром?
да, всё так. Радиаторы. Но датчик, по которому работает OT расположен недалеко от радиатора (30 см), а сам радиатор недалеко от котла (2 метра). На счет скорости насоса и фильтров сказать не могу - не владею информацией (не сам котел запускал, не знаю куда смотреть). Может это потому что слишком частое включение горелки настроено на котле? Судя по инструкции, минимальное время 3 минуты. (что-то напугали вы меня таким вопросом)
Да можно поставить 10 минут. Непонял, датчик зонта, по которому идет регулирование у радиатора висит? Недобится тогда правильной работы, пренести в более правильное место его надо.
Да, не успел развести подальше, торопился. В выходные вот поеду доделывать, хочу выяснить что еще настроить можно. Спасибо, интервал увеличу, чтобы не частил,
Сколько еще радиаторов в работе, термоголовки стоят, время увеличьте хуже не будет, проверьте обязательно все ли радиаторы прогреваются, но все равно где то косяк не должен он так быстро перегреваться,
