Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Удивительно, что эту функцию в ПЗА они заранее не предусмотрели.
    В прошлой теме присутствовали разработчики и им можно было высказывать пожелания, в этой их нет. Наверное, другие приоритеты у них теперь. Жаль... (
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    О да, если бы у меня был магистральный газ, то это была бы совсем другая история)
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Про внутрипольные конвекторы не скажу, не сталкивался с ними, а вот про радиаторы чуть чуть) дело в том, что если правильно расчитать теплопотери и выбрать правильно по квт радиаторы для конкретного помещения, то они тоже должны работать так сказать при высоких температурах, но я себе осознанно взял радиаторы большего размера, так сказать на всякий случай и по совету одного знакомого, который рекомендовал мне использовать их по принципу низкотемпературного режима как в теплых полах, честно скажу опыта у меня не было и знаний в системах отопления на уровни статей в инете, но подумал что разница по цене не значительная при градации батарей и взял с запасом, а теперь когда смотрю на графики в приложении зонта на температуру теплоносителя, то вижу что при -12 за бортом, температура теплоносителя уже в устаканившейся температуре в доме на поддержание находиться около +33-37 градусов, что характерно для температуры теплых полов наверное, ну а дает это какую то экономию или нет в отличии от горячих батарей с температурой 60+ сложно судить, у меня дом с наружи не отделан и не утеплен, поэтому теплопотери за пределами норм)
  4. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Доброе утро! Все таки если есть желание, готов предоставить поле (котел) для экспериментов, котел (как вы знаете 52) одноконтурный, БКН присутствует, территориально М. О. 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе Пушкинский район. добавлю в пользователей зонта.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Итак. Вчера все запрограммировал, запаял и смонтировал - все пока работает.
    Схема подключения заработала с первого раза, после проверки замыкания выводов на выносной датчик котла: через 12V реле НЗ прямо на колодку вместо датчика температуры. Реле подключено по схеме микролайна с диодом.
    С программированием особых трудностей не возникло, единственное мануал могли бы чуть по подробней написать касаемо некоторых моментов, а именно создание пользовательских команд: 1. непонятно для чего делать кнопку без подсветки статуса - для того чтобы она изменила цвет надо прописывать команды "а ля код", 2. для работы этих команд надо обязательно указывать их в командах управления по SMS, 3. для назначения пользовательских выходов надо снимать их назначение с заводских на отдельной вкладке, иначе у меня на 2м выходе при включении команды еще и сирена срабатывала в веб) Сирена вообще не убирается с веб интерфейса, в моей конфигурации её вообще нет и не будет, ну да ладно.
    Датчики заказаны на али, и пока в пути, купил один в чип-и-дип один DS18S20+ 220 руб. - спаял на проводе 6м - работает. Так что сейчас пока моя MEGA SX-300 LITE используется как хронотермостат с контролем уровня температуры воздуха в одной комнате. По мере поступления датчиков будем расширять фунционал. В планах еще поставить проводной датчик дыма.
    Где то тут проскакивало про не микролайновские температурные радио датчики, не подскажите модель и че по чем?
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Имеется ZONT-H1V. Сейчас есть желание соорудить в доме систему сигнализации с несколькими датчиками движения, парой дверных датчиков и парой камер. Как я понимаю, к моей модели это толком не подцепить. Нужна серия Mega-SX.
    Какой вопрос: с моими хотелками, какая версия подойдет, что будет с ИБП и будет ли единое управление и зонтом и мегой через iOS / Android приложение?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если не хватит прописывайте в DTMF тоже будут работать.
    Ага а если еще и уберете в настройках выход на нее, то один раз включив в интерфейсе ни когда не выключите :)]
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А я то ломаю голову почему у меня сирена не выключается! :)
    Я же поотключал все стандартные выходы... Спасибо за подсказку.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я ее тоже чуть не сломал на этом! :aga:
  10. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Что-то поломалось у меня :(
    Около 3х часов установочная температура ТН стала фиксированной и не регулируется. Около 5ти часов попробовал поменять целевой уровень температуры - ноль реакции. Ладно хоть уровень нормальный, а не минимальный (на улице -15).
    Можно что-то удаленно сделать или надо ехать на место разбираться?
    (подключен Zont H-2 + OpenTherm)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @илья киров, какая температура на котле выставлена? можно попробовать в релейный режим перейти.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Похоже 55 :)
  13. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Да, 55 была до включения OT
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @илья киров, Ну а тогда что вы хотите от котла? Вы же сами его ограничили...
  15. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Включил псевдорелейный режим - не помогло, также держит температуру ТН
