Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @diemon24, требуете? Ну-ну
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А гарантию и техническую поддержку никто не отменял! ;):aga:
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    на эти опасения есть резервный эл котел..ну а если свет выкл...тьфу тьфу тьфу..тот придется бежать за бензогенератором)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спокойно и не торопясь разберитесь, как работает Ваша СО. И сами поймете.
    Зонт дает только Ттн, а Ваш котел ее реализует. По Вашим графика видно, что в 11.00 Ттн не менялась скачком. Потом, предположительно, что-то поменялось (Тцели или настройки котла) и появилась ступенька. У Вас, к сожалению не видно Ткомн, Тцели, Тподачи. с ними было бы проще.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Простите, но давно уже разобрался.
    Ступенька - это повышение температуры по расписанию.
    Вот Вам график работы с такой же период работы расписания:
    Считаю цикличный режим работы горелки правильным, т. к. после возгорания горелки и работы модуляции на 100% происходило постепенное понижение модуляции до ее полного выключения. Далее ЦН гоняет воду по СО. Ттн снижается и включается снова подогрев горелки, т. к значение Ттн ниже заданного ПЗА.
    А почему сейчас такой режим работы, когда горелка постоянно работает не снижая уровень модуляции ниже 40% - это странное поведение. Одно дело такая ситуация в течении ну пол часа, час. А тут, простите, с 12 часов дня до 21 вечера горелка работала без отключения.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так влияет время выключения нагрева котла.
    Уже врёшь :) Где кривая ПЗА после 12?
    Про DHT22, протоколы разные. И там получается 1 вход = 1 датчик.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    ПЗА все там же - "спряталась" за факт Ттн.
    Ниже всплеск выключения - это ручной выключение режима расписания.
    Вообще бред ТВОРИТСЯ! :)]:hello:
    Модуляция по графику модуляции после 21:00 выключена, а если смотреть на факт Ттн и уст Ттн - нагрев идет!
    А вот что говорит диагностика!
    Модуляция - 0%, а горелка активна! :super::pioner:
    По-любому что-то крутят разрабы на серверной части! :))
    Графики и состояния полученные от ОТ явно на серверной части не дают нормальные показатели.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы описали странное поведение своего котла под управлением почти неизменного параметра управления от Зонта - Ттн. Претензия почему-то к Зонту, а не к производителю котла.
    Теперь, допустим, я - производитель котла. Я бы вам ответил: Наш котел должен греть, чтобы в доме было тепло. Задача выполнена? Да! Какие Вы хотите объяснения? Почему Вы не понимаете что и как работает? :).
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вы правы. Только правы в одном случае! :) Когда к котлу не подключен ЗОНТ.
    Но ЗОНТ-таки подключен. :nono:
    Данные по ОТ интерфейсу в термостат поступают. Судя по графикам - ЗОНТ даже управляет котлом. А как иначе? Если бы не управлял - котел не грел бы! :pioner:
    Не грел бы потому, что по ОТ интерфейсу не было бы команд от ЗОНТа на поджиг горелки.
    При подключении котла в ЗОНТу - фактически котел становится "тупым" и все мозги свои он отдает ЗОНТу.
    Поэтому котел греет в этом состоянии сейчас ровно так, как командует ему термостат. :pioner::hello:
    Оттуда и претензия к термостату, а точнее не термостату, а скорее к его серверной части, т. к. графики выводит серверная часть ЗОНТа.
    Сам термостат лишь отдает текущие состояния работы котла в соответствии с заданной программой.
    Поэтому и появляются "косвенные" сбой с серверной части.
    На самом деле, при сбоях на серверной стороне скорее всего котел и сам термостат работает корректно. Но в графиках, которые выдает серверная сторона криво - по каким-то причинам, выглядит все как сбой котла. Либо API серверной части в определенный момент не получает какие-то данные, либо БД кривая и т. п. - оттуда и кривые графики.
    К сожалению, я сейчас не могу посмотреть как реально работает котел и сравнить (я не на даче), но завтра вечером если "глюк" не пройдет обязательно зафиксирую!
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Он дал команду Ттн=60, а котел в одном случае дал модул=100%, а в другом 0%., сам крутит ЦН как считает нужным, вкл-выкл горелку когда считает нужным и т. д.
    Зонт виноват в странностях?
    Поставьте перемычку на котел, Ттн=50-60С, а Зонтом смотрите Тподачи и на дисплее котла модуляцию. Должно быть так же. Еще раз - спокойно разберитесь.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Стоп. Зонт отдал Ттн в соответствии с ПЗА.
    В течении дня (сколько времени работает горелка судя по показаниям) ПЗА явно меняет значения с каждой десятой долей градуса. Таким образом ПЗА отдает по ОТ котлу каждый как минимум 10-15 минут разные значения Ттн.
    Котел начал греть ТН до требуемой температуры (судя по графику - это так). После, по факту нарастания Ттн - зонт по ОТ получает данные о Ттн и снижает уровень модуляции горелки.
    Далее - зонт по ОТ получил значения факт Ттн от котла, и "увидел", что факт Ттн равна заданной, далее Зонт дает команду снизить уровень модуляции горелки до 0%.
    Вы уверены, что мы говорим об одном и том же режиме работы ЗОНТа? :no::faq:
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я понял о чем вы говорите. :victory:
    Вы имеете ввиду, что ЗОНТ по ОТ никаких команд котлу не отдает. А я полагаю, что отдает.
    Отдает именно команды разрешения можно ли включать горелку или нельзя.
    Согласен - котел сам выполняет поджиг горелки, но явно он не будет этого делать без разрешения термостата.
    Кстати, сейчас выполнил сброс датчиков ЗОНТа.
    И посмотрите как теперь стала работать модуляция:
    1. Во первых она появилась!
    2. Во вторых она стала цикличной...
    Странно, да? :um::no:
    Почему ЗОНТ переставал получать значения уровня модуляции горелки. Котел не отдавал данные?
    Тогда почему после сброса датчиков температуры на ЗОНТе - все сразу заработало? :pioner:
    Котел не перегружался - удаленно не могу.
    Вот ссылка на инструкцию ОТ ЗОНТа:
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Посмотрел твои сообщения - понятно откуда ноги растут :)
    Давай ты все параметры выведешь на одном графике.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Поменять бракованные датчики?
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да пожалуйста! :aga:
    Откуда растут? :hello:
