Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Ок, т. е. сильно не поможет мне. Спасибо
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    По тактованию, для радиаторов нормально.
    Про датчик на обратку правильно подсказали.
    Датчик к зонту подключается, не к котлу.
    Но это если хотите тюнить дальше, а так можно уже успокоится :)
    Вот добился работы практически без тактования, котел не отключается, но когото такая работа котла тоже пугает, как и частое тактование.
  3. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Я имел ввиду где его в котле разместить, к чему прижать/примотать.
    Вот думаю успокоиться уже :) Как говорится: "работает? - не трогай!"
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тюнить есть смысл в трех случаях:
    Много газа кушает.
    Комфорта нехватает.
    Руки чешутся :)
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Так прямо в котле можно датчики разместить.
  6. off14
    off14
    off14
    В ОТ протоколе есть, в котле скорее всего нет. Датчик нужно не к котлу подключать а к зонту.
  7. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Осталось только в моём котле найти такие же трубы :)
    И датчик у меня в пластиковом корпусе, а не металлическом - придется что-то думать или так примотать :(
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Просто притяните стяжкой к трубе плоской стороной и все будет работать, только я еще сверху одевал теплоизоляцию.
  9. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Для перфекционистов, как я, можно ещё КПТ-8.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Старые датчики были без этой пластиковой штуки, просто в термоусадке, недавно делал одному форумчанину Мегу, так этот пластиковый кожух аккуратно отковырнул, и прижал стяжкой к котлу, как старый типа, просто в термоусадочной. Так как в этом пластиковом корпусе датчик занижал показания
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вопроса не понял. А зачем, если мне нужна морда для конечного пользователя - только функциональные модули, без статистики. В этом ПО я хочу заключить и доступ к видеокамерам, к сигнализации и доступ с другим системам автоматизации дома...
    Попробуйте :)
    Температура на улице была и ниже - минус 12. И котел работал с привычным (называю это правильным) мне тактованием. Таким образом Ттн заданная была ниже. И не было такого странного режима работы "fulltime" - это меня и насторожило.
    Потестирую. Кто выдавал, или кто не принимал - это уже второй вопрос. :)
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    vovvw, зная Ваш котел, каким образом ?
    и еще момент, не могу увидеть в Слиме уровень модуляции горелки, а у Вас видно...
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Потому что был Слим, да весь вышел :aga:
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А на какой, если не секрет?...
    правда можно дождаться и хозяина котла, что бы уж не "за глаза"...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зачем за глаза, пусть @Vovvw сам расскажет
