Каркасная баня 6х6 под Самарой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РусланHeckfy, 25.07.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вам не надо его бояться. Вы к нему привыкайте и дружите. Если фанеру намочит добро и она подразбухнет то у саморезов еще и бошки отрывать начнет)
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    может и отрвет, шлицы все равно держать будут. а как тогда по-вашему избежать скрипа?
  3. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Кто-то пишет, что как раз таки саморезы позволяют его избежать
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Шили-шили и зашили. за 3 с половиной дня добили платформу
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    На пятый день подняли 4 стены
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это не по моему. Это по технологии - проклейка фанеры.
  7. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Чё то пароизоляции нет...
    А, на что опирается утеплитель?
    Загадочно всё..:)
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Пароизоляция есть по верх ваты, а утеплитель на дюймовку
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Хорошо.
    А, то появились сомнения. В посте 19, на первой фото, там где часть заложена минплитой и часть зашита фанерой, на стыке, где кончается фанера, нет выпуска пленки для проклейки со следующим фрагментом (плёнки). Надеюсь все стыки проклеили, в тч. места пропуска коммуникаций. :um:
  10. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Да, начали закрывать, без нее, потом, переделали, но стыки к сожалению не проклеивал, делал нахлест, в местах впуска коммуникаций еще можно добавить я думаю
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Пол прибивается на пневмогвозди или обычные гвозди только тогда, когда на лаги налаживается клей, как у меня. Тогда пол никогда не скрипнет или не "сыграет". Если фанеру или ОСБ класть на пол без клея, то тогда только на шурупы. Можно даже на обычные черные для гипсокартона 50 мм. Это пост одного из уважаемых членов форума. Наверное Вы знаете о ком речь. Ему я верю
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Если это пост Владимира то я конечно его люблю уважаю. Но я вам говорю о своей ситуации когда спустя год пол начал скрипеть под саморезами. И был кстати и проклеен) Ничего личного. Только жизненный опыт.
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Я Вам верю. Может разная ширина лаг скрип создает:faq::faq:
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не поверите - хотел написать то же самое.
    Вы меня опередили! :hello:
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Я Вам верю. Кстати перекрытие второго этажа крепил на желтые саморезы, хоть и мягче, но у пары саморезов тоже башку свернул
