Каркасная баня 6х6 под Самарой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РусланHeckfy, 25.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Мансардная ПИ, еще не проклеенная на стыках
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Только доделали обратную сторону фасада
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Экономите? Эта пленка не для каркаса с осб снаружи. Себе же строите...
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Не совсем понял. снаружи ветровлагозащита изоспан А кажется называется, со стороны помещения изоспан В вроде. с маркировкой могу ошибаться. но так и написано пароизоляция.
  5. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    А приточки в парилке не будет? Вроде не видно ее на фото?
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Перекрестное утепление
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Гипсокартон начали шить. Тупая это идея шить по горизонтальной обрешетке, потому что вертикальные стыки не имеют под собой опоры. При нажатии на край одного листа, он прогинается относительно другого. Не повторяйтие моих ошибок
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Будет и приточка и выточка) я просто не особо был просвещен на тему парилки. Тут меня уже спрашивали про проход сквозь мансарду дымохода. Хочу поручить все эти дела специально обученным людям, в том числе и печь и ее монтаж
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Пучок проводов растет
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нормальная идея. Вы просто половину работы не сделали. Поб стык листов между обрешеток надо было куски фанеры подложить и прокрутить к обоим соседним листам.
    По поводу пароизоляции. Разные пленки обладают разным Sd. Если осб снаружи, изоспана недостаточно. Его показатели не лучшие, т. к. Бюджетный дешевый материал.
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    С
    Спасибо за совет, так и сделаю. А часть теперь переделаю. Толщина как думаете какая? Сами так пробовали делать? Попробовал гипсокартон вместо фанеры, не прокатило. А с углами как быть? там так не получится. А насчёт изоспана, честно, просто не просвещен. В голове еще пару построек в планах. Но там уже думаю использовать просто полиэтилен 200, надежнее не придумаешь.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Можно и профиль использовать, вырезая в нем паз под брусок.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    10-12 мм вполне достаточно. Ширина полос около 60мм. В углах берете направляющий профиль для каркаса гкл и срезаете одну полку, чтобы получился угол. Профиль берите с нормальной толщиной металла - не эконом.
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Дороже получается прилично
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Не сильно уж и дорого, можно брать самый дешёвый он рублей 50 стоит, пускать его только на стыки ГКЛ. Можно конечно и с фанерой или ОСБ попробывать.
