Каркасная баня 6х6 под Самарой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РусланHeckfy, 25.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Ну вот допустим 1250/50=25 полосок. Лист ОСБ 9мм 540рублей. Самый эконом профиль в леруа 67 стоит. 67х25=1675р. В три раза. Как бы цена для общей стройки не большая, но такой профиль не лучше фольги, сталкивался уже. Да и перекрестный утеплитель будет сдавливать в два раза
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Кстати такой эконом профиль отличный вариант для потолка
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Дело конечно ваше из чего удобней и дешевле из того и делайте, просто ОСБ или Фанера не будут крепится к горизонтальным брускам контр. утепления или вы будете делать выборку в брусках под полоску ОСБ что бы цельной полосой от пола до потолка? А профиля хоть и фольга, но они будут крепится к горизонтальным брускам, хоть кусками хоть хоть цельным профилем от пола до потолка, для ГКЛ получится конструкция жосче. Чем потом будете отделывать ГКЛ, штукатурка-шпаклёвка,обой,покраска?
    Жене делал временный парник из поликарбоната, на потолке получились большие пролёты больше метра, побоялся что снегом сломает поликорбанат, сделал вставки из самого дешёвого профиля и уже стоит 3 года даже не провисает а на верху сугроб поболее полуметра.
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Профиля длиной 3м.
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Вот так стал оформлять стыки и углы. На углы нужно было брать наверное стоечный профиль, у этого ребра слишком маленькие
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    А ОСП 2,5м
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Ещё оформление стыков
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Направляющий для каркасов, а не для потолков. 40*50 он.
    Называется даже профиль направляющий, а не профиль направляющий потолочный.
    У вас с пн потолочным дай бог 15мм на саморез остается
  10. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    В
    Да помучался я, конечно. Ну впредь уроком будет
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Продолжаю зашиваться
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Первый этаж зашил. Как отшпатлюю, оклею обязательно выложу.
  13. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Как планируете сделать полы в парилке. Строю каркасную баньку, дошел примерно до Вашего состояния. В парилке не планировал слив. Пока ситуация не критична, можно сделать шаг назад. Пирог пола: ченуха, утеплитель 200 мм, пароизоляция, доска 40 мм, сверху кинул осб и встал. Осб еще не прикрутил. Или брошу на осб лиственницу, или брошу гвл, плитку керамогранит + слив. Вентиляция: короб в дальнем углу под крышу и на улицу, окошко. Мокрых процессов в парилке не планирую, но пар есть пар. Печь взял Гейзер термофор 2014 витра. Что посоветуете?
    С уважением!
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Прогинается не далее чем ты его шитроком с бумажной лентой зашлифуешь. Потом уже не гнется. Проверенно.
    Я обрезки ОСБ 9мм в одной комнате вставлял. Благо после стройки их как гомна за амбаром
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я себе на углы и проемы брал направляющий 40*100мм. резал на 2 части болгаркой. Отличные полки с 2 х сторон.
