Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    F
    доступностью, ценой и прочностью
    пойдет.
    если честно - это обусловлено моим довольно насыщенным детством - в свое время я попал в небольшую аварию и сломал себе руку (две кости), раздробил хрящь носа в дребезги, морду лица покоцало хороше - врачи в одной из ран не заметили камушка - так до сих пор (более тридцати лет) ношу под кожей над глазом камушек. да к полному комплекту - еще и позвонок шеи сломал.
    короче - лежал в больничке - научился делать спичечные домики
    вот от туда идея и пришла сделать арматурины так чтобы они жестко были на своем месте - не могли прислонятся к рядом лежащему прутку.
    идея применить именно этот способ возникла после описания ув. Игорем Васильевым решения по "плавающим" держателям камней в каменке - мне его идея понравилась, и я ее немного усовершенствовал применив более простую и надежную методу "спичечного домика"
    http://www.comopt.ru/index.php?p=hous
    а что изза этого решения они не гнуться и более равномерно распределяется тепло - это просто приятный бонус.
    плюс еще в том что ящик РАЗБОРНЫЙ - то есть - без проблем можно выбрать камни, выбрать по одному прутки арматуры и получить доступ к "реактору" И. Васильева для прочистки от каменного гравия.
    а потом можно также легко его собрать обратно и сложить новые камни.
  2. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    В детстве делал такие домики из спичек. Что-то в этом есть)
    Когда делал дыру в стене сруба под печь, с боковой стороны топки запланировал отступку (разделку) в пол кирпича. Ширина отступки в кирпич.
    С одной стороны нужно переделать и сделать 25 см от печи (спасибо Олеган1981 за ссылку на СНИП), с другой места до угла сруба осталось очень мало.
    Там очень критичные температуры получаются? на границе кирпич-дерево за отступкой?
    там еще и теплосъём приточной трубой будет происходить.
    Вот думаю попробовать оставить так, и заложить дополнительно лист базальтового картона между топкой и боковой наружной стенкой, которая граничит с разделкой.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я так думаю по этому поводу, не зря же при проходе трубы через перекрытия и кровлю делают противопожарную разделку, как минимум это расстояние и от печи надо выдержать, но со стороны топки будет в разы горячее чем со стороны колпака, я себе через разделку в кирпич брус перегородки поставил со стороны топки
  4. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Олег, а температура какая в конце протопки вот в этом месте? Можете хотя бы качественно оценить, или померить если есть возможность?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не мерил, но в этом месте точно не горячо, через кирпич разделки. если надо в суботу померюю
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    со стороны топки внешняя стенка нагревается до 120-150 гр (по крайней мере у меня)
    к этой стенке несколько лет была прислонена маленькая лавка - с нее смола перла конкретно, имела контакт и с кирпичами стенки - и ниче. думаю, если не будете сдавать пожарникам, то разделки и 12 см хватит для безопастности.
    а базальт всунуть - тож не повредит по любому.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Dreamer12, и в этом месте я стыковал брус через базальт, и вам советую, во-первых это как уплотнитель чтобы не сифонило, во вторых голова не будет болеть за противопожарку, сделал-и забыл
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Где тось читал что чтобы не смывало швы между кирпичами, раствор надо убрать с кирпича и замазать силиконом именно чтобы он захватывал оба кирпича. этот подойдёт? не расплавиться ли он?
    как вообще печка ведёт себя во влажной среде? там же между кирпичами всего лишь глина и песок... у меня в ведре остался остаток раствора, всё застыло через несколько дней. но как только добавил воды всё превратилось опять в кашу... вот сижу и думаю а не расползётся ли печка в первую же протопку во влажной среде?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А че вы напором со шланга будете горяченную печь поливать? так то я вообще ничем не обрабатывал снаружи, попадает на низы вода и фиг с ней ничего не вымывает, Рамунас вроде по кругу силиконом обмазал с целью защиты от растрескиваний кирпича красного (кажется для этого)
  10. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Чисто ради опыта, перед кладкой печи, положил стопку кирпичей на ГПС (кембрийская глина + песок 1:4).
    И поставил на улицу, на травку.
    Всем ветрам и дождям назло.
    Стопка стояла примерно месяц. Потом дети поиграли, теперь лежит на боку. ГПС из швов никуда не вытек, не выветрился.
    Спустя 2 месяца все швы в отличном состоянии. Продолжаю наблюдение.
    Ведрами и под давлением на них воду не лил.
    Кажется мне, Рамунас в той печи раствор делал 1:15. Кирпичи у него были облицовочные, с пустотами. Если мне не изменяет память, он его (раствор) таким делал, чтобы в кирпичи набивать А потом силиконом её(печь), чтобы песок не вымывало.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Глину активировать уксусом наполовину с водой, выдержать при 50-100 градусах, при замешивании с песком добавить ЖС. После геополимеризации вода не берёт. Более точные пропорции покажет эксперимент. Инфа взятая за базу с сайта ракетчиков.
  12. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Сколько уксуса на килограмм (литр) глины?
    кто такой ЖС? Жидкое стекло?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  14. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, а дверку третички можно поставить на герметик силиконовый до 260 градусов?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я использую жаропрочный силикон- он до 310 гр держитпока за несколько лет никаких деструкций не наблюдается. Попробуйте поставить на свой герметик и понаблюдайте за поведением- скорее всего тоже держать будет.
