Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Поставил на тот который был.
    ЗАТОПИЛ!
    Топил без камней, корзину собрать не успел.
    С первым запуском помучался: дым в труба идтить нэ хотель. Ввиду отсутствия таковой, точнее той части которая выше печи, одностенная внутри печи поставлена.
    Сожженая газета не помогла. Открывал дверцу топки, оно принималось гореть через отверстие топки.
    Перекрыл все задвижки. Разжег под трубой костер из щепочек. Как разгорелось хорошо, задвижки открыл.
    И вот тогда всё пошло куда надо.
    Рамунас, за Ваш проект печи и бани -огромное спасибо!
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Газету надо скомкать в довольно плотный комок- тогда она будет гореть несколько минут-то есть вместо костерка из щепок более чем подходит
    Совет- промыть поверхность кирпичей пока они не просохли ибо потом отмыть будет тяжелее.
  3. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    это фото до протирки, я расшил швы полукруглой палкой и протер сухой тряпкой. Мокрая - размазывает глину.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Или фен под трубу засунуть и поджигать топку, как делаю я
  5. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    @Рамунас,
    стеклоблоки в разделки печи также на ГПС ставите, или какой-то спец клей?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Или на тот же раствор, или на силикон
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, вот прогрев каменки когда на низу большие валуны, как-то долговато грется вроде бы каменка так... Валун тяжелее прогреть чем обычные средние камни, масса большая а площадь поверхности меньше чем у большего кол-ва камней такой же массы... может средних на низ насыпать?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Давайте разберемся.
    во первых - больших валунов ложить не надо - самые ходовые камни от величины с голову хозяина до двух сложенных кулаков. это не большие камни.
    во вторых - масса и размер камня снизу вверх идут по убывающей. так?
    а как идет жар из реактора через камни? тоже по убывающей - внизу горячее вверху не так горячо. так?
    а какие факторы влияют на падение температуры ДГ проходя через каменку? имено размеры камня - чем больше камень, тем меньше тепла (на единицу веса камня) он забирает на себя за единицу времени.
    из этого можно сделать вывод что такие камни "тяжелее нагреть".
    какбы и правильная логика... НО...
    вот тут начинаются эти НОшки
    и так
    если нижний камень взял меньше половины тепла ДГ на себя (скажем 40 проц), то большее тепло пошло в верх - а там меньший камень который заберет еще 30 проц из оставшихся 70, а дальше ждет малышки камушки - они тоже отстегнут себе проц 20 проц тепла, а остальное - на третий колпак и поддержку тяги.
    что мы получаем в итоге? что более крупные камни медленнее нагреваясь дают возможность более равномерно нагреться в верху над ними находящимся камням. проще говоря - более равномерно нагревается каменка.
    а что былобы еслибы камни сложить наоборот?
    получилосьбы что самые мелкие камни внизу быстро нагреваются и перегреваются, а это укорачивает время их жизни, А самые крупные на верху даже шипеть не начнут подав на них воды.
    это пример неравномерного нагрева камней.
    я себе никогда не ставил задачи нагреть камни до какогото значения температуры.
    ЗАДАЧА БЫЛА ДРУГОЙ - найти баланс между нагревом бани (парилки, предбанника, воды, камней) и чтобы при этом запас парогенерации камней был достаточным чтобы провести банный процесс еще одной группе людей (а банный процесс длится как минимум 4 часа).
    то есть - если тепла, пара и воды хватает на проведение 20-25 человекопарений (а в штатной бане из 4 человек бывает всего лишь 8-12 парений), то мне уже глубоко по барабану - прогорели ли верхние камни или нет - если сажа и копоть с них не поднимается, а пара хватает с двойным запасом - ну и слава Богу.
    а так - три часа протопки летом - и верхняя сторона верхних камней еще черная - такого более чем хватает летом. а зимой 3,5 часов протопки - верхние камни чистые - для зимы с соответствующими теплопотерями - это тоже самое то...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в щелки между камней обнаружил, что огонь поднимается выше когда нижние камни светиться начинают... сначала там вообще темно, а в конце протопки уже видно в щели меж камней кончики языков пламени
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня чуть перебрал камни, огромные валуны снизу поубирал и положил на низ сначала слой габрика, так как остальные у меня сыпятся, потом примерно с 2 кулака поукладывал. Каменка засветилась намного быстрее чем в те разы когда внизу огромные валуны были. 32 кило березы и 3 часа 40 минут протопки до закрытия. Я впервые (!) наблюдал язычки пламени, выходящие из верхнего ряда камней.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну просто прекрасные печи Рамунаса - сажа на камнях не выгорает, пеплом и золой дышать полезно, парная в виде пирамиды-палатки зимой всю неделя... в плюсе! :aga:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А Вы что, не знали? "Читайте и обрящете!" (с)
    И не стоит в теме про кирпичную печь железо продвигать. Это я так... на всяк... заранее... для менегеров...
    Здеся всё всех устраивает. И "Не стоит в чужой монастырь..." (с)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет дышать- этого не знаю, а вот наносит на тело или применять в качестве ингридиента при приготовлении пищи- это да- пепел и зола даже очень хорошИ.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    специально для Вас выложил фото, пост № 176, посмотрите повнимательнее, потом выводы делайте.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выкладываю фото камней после вчерашней бани, сажи вообще не видно
