Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да, сделал, как на той фотографии, когда в модель 2018 переделывал свою 2017. Вся переделка заключалась в выпиливании из топки двух кирпичей и их подрезке. Всю печь не разбирал, так что еще одну подачу третички прямо под каменку (как в 2018) не делал, но вроде не должно быть сильно критичным.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Может тоже попробовать обстучать кирпич со стороны топки и попробовать его вытащить и запилить еще хайло...без разбора печки)
    Надо еще с запахом разбираться, попробую вытащить камни без них затопить если не получиться избавиться придется как @Олеган1981, советовал нагреть прямой ход на максимум...
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, можно еще снять крышку колпака, вынуть трубу, и если получится, паяльную лампу туда засунуть, может к железке какой ее примотать или на хомуты.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Одна стенки топки легко разбирается, не надо там ничего вынимать, швы разойдутся сразу и нарушится герметичность.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    выпилил старым ножом с зубчиками, можно еще попробовать полотном ножовки по металлу.
    а точно печь пахнет? У меня вагонка давала специфический запах, он улетучился через пару бань.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я советовал не прямой а рабочий ход на максимум нагреть чтоб краска на пластине выгорела.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Придумал и сделал чтобы получше грелась вода. Может кому полезно будет. Мини колпак такой сверху топки организовал и теперь площадь нагрева перекрытия больше.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    на фото там только один кирпич нужно подрезать. А второй где надрезается?
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    второй надо только в модели 2017 подрезать, чтобы превратить печь в 2018. Это кирпич слева от отверстия прямого хода, в 2017 он ограничивает подачу воздуха третички, в топку выходит торцом.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Это ужасная печь сделанная непонимающим автором канала "Сергей Александрович Данилов" в которой даже дверца вентиляции направлена в комнату отдыха, отсутствует перекрытие каменки и много других мелочей превращающие печь по мотивам печи Рамунаса в непонятный кирпичный массив с кипящим чайником с неуправляемым жестким увлажнением. Отсебятина от человека идёт во вред. Не смотрите и не пользуйтесь ей, это не печь Рамунаса. Оригинальные печи Рамунаса есть в свободном доступе в sketchup и на ресурсах в интернете
    У вас отверстие вентиляции в парной во время бани не работает?
    Даже с девятью людьми (восемь человек и один "хозяин бани") без залпового проветривания (которое к слову никогда не проводим за ненадобностью) с вентиляцией по Рамунасу голова не болела, воздуха хватало всем. З. Ы. Первый продолжительный заход.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня полностью другая картина по пару, для этого сделано спец. устройство выхода пара и пушка. Да закрыт вентиль, я после каждого захода все на сквозь форточками и открытой дверью выдуваю. Так выливаю 1,2-1,5 литра за заход по этой технологии.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @yaroslav70384, Максим @fenderst11, писал, что переделка в 2019мг как бы это сказать, если руки чешутся, либо если печь перебираете, т. е прям, что бы сделать и будет эффект вразы лучше чем есть в 2018мг можете и не увидеть... так что я думаю тут с экспериментами все и завязали... пока завязали)...
    В выходные буду разбираться с "запашком" еще, ну и кстати еще бы попробовать чугун в каменке, все прям очень рады, самому тоже захотелось... Мне еще до мытья, не скоро, столб электричский пока поставлю, полки делать, решетки на пол...
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я эффект заметил, протопка за 2 часа от спички до последнего полена в топку, но у меня 2017 модель была, так что вклад от дополнительного хайла трудно отделить от вклада более обильной третички из 2018 модели. В любом случае переделка заняла час, 2 кирпича выпил, подровнял болгаркой и поставил назад. На следующий день уже топил.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какая у вас масса закладки и из чего она? До скольки градусов за 2 часа нагревается перекрытие? Сколько дров за 2 часа уходит? Из чего баня, полы какие, сколько раз в неделю топите? Просто у меня за часа топливник только на рабочий режим выходит, дым начинает редеть.
