Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    добавлю только, что топить заканчивать можно было уже минут на 15 раньше, дров можно было бы спалить меньше, кг 27 примерно, все равно камни чистые были бы. Температуру перекрытия не знаю, мерить нечем.
    Баня из газоблока, внутри утепление минватой 5 см, фольга, вентзазор и вагонка. Топлю нерегулярно, летом редко, зимой чаще, могу и каждую неделю, но обычно раз в две. Фундамент - лента, со стороны помещений утеплена эппс 5 см (поставил в опалубку при заливке), залита также на 5 см эппс (тоже положил на дно опалубки при заливке). Грунт вокруг утеплен на 60 см тем же эппс, является как бы продолжением того, что лежит под подошвой. Полы обычная стяжка по грунту, без утепления, поверх в парной положены решетки, в предбаннике настелен дощатый пол.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, можно вас попросить фотку чугунной закладки выложить тут? И, 60 кг камней, это примерно 4 10-литровых ведра, приличный объем, очень интересно посмотреть как там у Вас поместился чугун такой массы, у меня чугуна 70 кило на дне, но топлю намного дольше чем вы. Я пробовал вторым рядом класть чугун, до 130 кило, примерно как у вас, так вот греться это дело намного дольше стало-оставил 1 слой чугуна 70 кило сейчас у меня...
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у Вас второе хайло сделано как в 2019? Мне кажется в нем все дело. Просто когда огонь получает более короткий путь к камням то и прогревает их быстрее но вот вода наверное меньше прогреваться будет. Наверное нужно искать баланс. Я вот что подумал, выпилить тот кирпич попробовать целиком а потом если что добавить кусочек какой то если нужно будет...такие вот мысли
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Вы когда выпиливали эти кирпичи то каменку разбирали? Вытаскивали камни, корзину?
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    это надо каменку всю разбирать. Но на самом деле поместилась свободно, гири занимают небольшой объем при большом весе. Вес камней приблизительный, около 40 кг жадеита + немного других камней. Постараюсь сделать хотя бы общие фото каменки вечером. Тут многое от протопки зависит, с открытой третичкой нужно энергичное горение, "по Рамунасу", иначе третичка будет только выхолаживать закладку.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я не знаю внутренностей 2019 модели. Я лишь заметил это хайло на видео Рамунаса и попробовал сделать у себя. Ту фотографию, которую выкладывал @AlanWake, я как-то пропустил. Вода хорошо нагревается, разницы не заметил, второе хайло небольшое совсем. Да и топка красная вся к концу протопки.
    нет, прямо через топливную дверцу все сделал. Будьте внимательны, конкретные детали перевязки кирпичей у всех разные, топка может развалиться.
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    2 часа протопки, 27кг дров и под конец протопки вся топка красная...
    Датчика в трубе никакого не стоит, температуру в конце топки посмотреть?
    Неужто второе "хайло" делает свое дело, хмм:faq:
    Да кстати фоточку, если не затруднит, укладки камней, хотя бы сверху:hello:
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Любой разбор топки когда он делается ящик не трогается, он рядом же стоит. Я рекомендую кирпичи снять и потом за ново поставить иначе может пропасть герметичность. Кирпич я не вынимал но до этого делал много чего, результат всегда примерно один и тот же, может мне надо колодки на гири поменять... А вот вода от ними колпака нагрелась сильнее, за 3 часа 10 минут 145 холодных литров на ощупь как рука были
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Заранее спасибо. Скажите какой вес каждой гири? Я так понимаю они круглые?
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, я уже спрашивал)
    Я что-то думал если купить 32-24кг гири они 2-3 гири и всю каменку снизу перекроют, а они еще высокие там и камней не останется куда класть... Круглые ядра в этом плане конечно получше, но они стоят денег, либо покупать гантели как уже советовали и отпиливать "шарики"...
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да вот и я призадумался. У меня на дне 5 колодок 70 кило общим весом, но щели между ними конечно не шыре чем между прутами арматуры ящика. Может в них, в этих узких щелях и дело... у Рамунаса круглые большие гири вроде
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    датчик тоже не ставил. На рубеже 22 кг еще не светилась, на 27 примерно начала светиться, камни стали очищаться. Но я решил стопить остатки. С вторым хайлом практически сразу идет факел огня под каменку, так что реактор гораздо быстрее выходит на режим. Но тление не допустимо, горение должно поддерживаться. 2 часа было бы достаточно, но я все же закинул в топку еще пару поленьев, последняя подкидка была в на 2-10. Это была тестовая протопка, обычно не слежу за временем и весом дров, топлю до свечения низа каменки, это значит, что сажа выгорит, а пару все равно мне хватает.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, я чуть немного подольше-топлю до свечения верха каменки. Сколько воды за 1 заход выливаете? (на фото 40-42 кило дров протопка) А так, летом когда тепло было-мне 30 кило хватало дров, зимой другое дело, тут надо чтобы предбанник теплым был, везде полы плитка по стяжке...
    • 0-02-04-284e9ecb13c1dd600ba1b1041f7f99b68220c2acfaee4b247c97de3204f02d6e_bcedd2c3.jpg
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    до "свечения по Олегану" думаю еще полчаса топить, очень быстро начинает греться каменка в заключительной фазе, впрочем зима покажет, пока статистики у меня немного, два раза топил после доработки. Предбанник зимой нагревается, но 3 часов выстаивания мало, прохладно еще. Виноват сам, не сделал подачу воздуха каналом достаточного сечения, приходится держать открытой дверь или окно во время топки, а это выстужает помещение. Впрочем через 3 часа не столь уж и холодно, обычно все равно идем купаться, а там очень быстро он догревается уже до приятной теплоты. Я обычно за заход не больше литра выливаю. Фото каменки после протопки, две недели назад (огонь под камнями уже не горит, в топке догорают угли):
    Фото полчаса назад:
