Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я щас, руки дойду, я зажму третичку сделать хочу тунель в канале вдоль верха топки с наружней стороны, там точно подогреться должно порядочно. Но у меня оба хайла в конце топки, вот и хочу такой путь по максимуму сделать для подогрева, светится топка-то прилично
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    мне кажется, что второе лучше сделать напротив входа в реактор, оно поджигает недогоревшие газы, прошедшие по основному хайлу, пока они еще сами не нагреты до той температуры, когда воспламеняются от подачи третички.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня вход в реактор там же, в конце топки прямо под хайлом
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть у кого какие мысли по поводу, каким общем сечением надо подавать третичку в какой зависимости от сечения хайла? Вообще как где принято, в курсе кто? Должна быть какая-то закономерность, любой подаваемый воздух должен быть определенным процентом площади от хайла. По идее максимум 10% сечения можно на входе сделать, потом просто щель кирпичиком залепливать до 5% от сечения хайла...
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    А почему не сделали как как сказал @vanek777, прямо напротив входа в реактор хайло, между сухим швом и основным хайлом, т. е. посередине?
    @Олеган1981, эксперименты это конечно интересно все, но стоит ли?, если 2 часа протопки это и так очень хороший показатель для кирпички, ну у вас видимо закладка сильно больше по ящику поэтому дольше приходится протапливать...
    Или хочется, что бы вторая фаза протопки тоже была без участия человека, закинули вторую охапку третичку открыли и еще час гулять?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут вот какое дело. И закладка большая и я 1.2-1.5 литра за заход выливаю, низкая каменка думаю бы залилась быстрее. А так, не час, а любая закладка прогорает за 35 минут. Да и вообще, когда я складывал печь, высота 30 см ящика мне показалась подозрительно малой. Так я в любой момент могу убрать часть камней а наоборот уже не получится.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня оба хайла в конце топки, и выход под ящик там же под ними...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Третичка. Сделал пробную протопку вроде скорость нагрева хуже не стала, потестирую пока. Подогрев идет вдоль всей боковой площади топки, щель 2 см, высота щели - до самого верха топки. Потоки врезаются прямо друг в друга под 90 градусов. Думаю сильнее чем в этом варианте уже не подогреть.
  9. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Если подавать локально, то нужно подавать в самое разряженное место.
    И ещё вопрос, у тебя стена между топкой и каменной холодная, не очень хорошо по моему.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    теплее чем наружная стенка к которой тунель приделан. У меня мысль чтобы в каменку не проходили остуженные газы вообще. Я сделал из опускного канала туда щель, т. к. тунеля у меня нет, и замуровал ее, остужало. Идеально работали гофры из нержи, под ящик дозировал, но они рассыпались на колечки. Тут узкая щель 2-3 см и приличной площади, сбоку красный топливник, мне кажется более чем достаточно для подогрева, а ниже выхода третички второе хайло для поджига/дожига, после него холодняка там уже на 100% не останется. А по поводу разряжения, тяга думаю все выправит, везде тянет там не слабо, трубу 5,5 метра. А так, если холодный воздух фигачит прямо в сопло, и его видно... Ну часть смешается с огнем, а часть остуженных под ящик попадет, там смешается... посмотрим, потестирую. Так, когда хайло в конце и сопло там же внизу, огню наименьшее расстояние до каменки, вот прям туда и подал третичку.
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Через сколько времени пропадает дым из дымохода? Не могу понять почему дым не пропадает у меня. Только к конце топки дым почти пропадает. Или может я путаю дым с паром?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Может дрова сырые. Нормальное явление. У меня пропадает к середине протопки и то, сразу после подкидывания дым есть. Трубу нарастили? Утеплили?
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Нарастил но еще не утеплил. При подкидывании дров тоже дымить начинает. Может еще дело в камнях? Пока что гранитные там лежат. Прошлой протопкой мне все таки удалось камни до красна разогреть. И время протопки 6 часов. Дымление из трубы не должно же быть?
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    И еще, в доие у меня кирпичная печь. Так на безздымный режим очень быстро выходит. Топлю теми же дровами. Высота дымохода больше чем 4м. Метров 6 точно есть.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @yaroslav70384, утеплите и нарастите трубу. Печь выходит на режим с малым дымом часа за 2, но у меня щас по последней моей конфигурации наоборот дыма стало больше, так вот нагрев стал намного сильнее. Бездымный режим получается разбавлением холодным воздухом огня.
