Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не совсем так. Без трубы печь неправильно работает и сильно дымит, а так хоть и не через 40 минут, но все же дымить будет меньше. Поддувало всегда на полную, минут через 40-50 от растопки открывайте третичку настижь и ждите пока топливник прогреется. Маленький совет Вам. Колите дрова как можно тоньше, щепа она быстро горит, и дыма будет изначально у вас меньше. У вас огонь в канале в прямой видимости дверцы третички, поверьте мне, этого хватит чтобы охладить газы и убавить дым. И только сухие мелко поколотые дрова. Тогда результат вас порадует. Топите строго по инструкции Рамунаса, подкидывайте в течение 3 часов раз в 10 минут по малу.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати можете когда с трубой решите так сделать, в общем когда третичка настижь, зольник прикрыть, оставить сантимов 5 может меньше будет дыма. Это вы в бане печь построили? Когда парная будет работать?
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    С третичкой я так и делал. Делал так - закрывал первичку и вторичку и открывал третичку. Получалась газогенерация но газ сгорал не совсем под камнями я так понял а в тонеле. Понял что именно первичка заганяет пиролиз под камни но нужна тяга. Парную думаю до нового года сделать но пока что времени не хватает...буду с пола начинать) У меня по периметру весь фундамент бани выложен из бутылок. Стены соломенные покрытые глиной. Парную не делал т. к. не уверен был или печка заработает (моя первая печка - печка рамунаса)
  4. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    На всем протяжении топки у меня открыта дверца поддувала полностью и топочная на 1~2 см
    При закрытой поддувальной горение не интенсивное, при закрытой топочной пламя как бы короткое, языки не охотно под камни лезут, да и дымление наблюдал
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Через 57 минут от запуска. Прямой ход закрыт. Потом через 1 час 45 минут от запуска. Закрыл задвижки через 3 часа 10 минут камни такие.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Отличный результат для зимы! Дров сколько ушло? Тактика подкидывания какая, по Рамунасу (часто) или по Олегану (раз в полчаса)?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тактика следующая. Как можно тоньше сами дрова поколоть :) У меня минимум 40 кило уходит зимой, тут 40 кило. Я чуть почаще бегал, раз в 20-25 минут, не ждал теперь пока угли выгорят, по мере прогрева топливника угли на 0 все выгорают в процессе каждой закладки. Третичку регулировал, щель делал не более 3 см, т. к. по этой термопаре определил, что когда нараспашку третичка-на выходе чуть ниже температура, как только оставил небольшую щель 3 см-сразу стало медленно но верно набирать. Так же заметил, с тонкопоколотыми дровами дым очень быстро переставал видимым быть (по мере прогрева то есть). Мне вот интересно, у всех так? Просто у всех должно быть как минимум так же, у меня ведь каменка на 1 ряд выше, закладка соответственно на 7 см толще.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    дым у меня к середине протопки исчезает, подкладываю я часто после первой закладки, но и не топлю так сильно, снизу каменки покраснело - заканчиваю. Активное подкладывание - полтора часа. При следующей протопке попробую третичку держать немного приоткрытой, не на всю.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Датчик на выходе поставьте нагляднее будет
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В следующий раз когда буду топить, буду давать углям прогореть до конца, не буду на угли дрова кидать, это горение самих углей быстрее топливник выводит на рабочий режим, думаю так будет чуть эффективней.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тоже так делал, когда не было второго хайла. Со вторым не пробовал, с ним заметно быстрее прогорает закладка.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я пишу про первые 2-3 закладки, особенно если часто накидывать по-Рамунасу, угли в непрогретом топливнике не успевают выгореть. Потом когда топливник желтый, все со свистом улетучивается. Но в целом, если эти же 40 кило растянуть на 4 часа, то вроде корпус прогревается посильнее. Ведь главное не только закладку легкую до красна нагреть, сам корпус более тонны весит, его надо прогреть глубоко. Мне это актуально, у меня баня 5*6 и полы кафель по стяжке. Но в целом моя доработка оправдала себя, лучше чем раньше было, ведь моя закладка толще на 1 ряд.
  13. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Не понимаю по сей день целесообразности Ваших переборок и персональных нововведений.
    В стандартных схемах печей по Рамунасу даже тех схем что выложены в открытом доступе
    • 2,5 часа топки,
    • 30-35 кг дров
    • отчётливое свечение каменки с выгоревшей сажей (камни кстати однин-два кулака человека - фракция 160 низ - 80 верх)
    • горячая вода в баке после настаивания печи достаточная для испарения и увлажнения
    Без кипятильников, фенов, дисбаланса нагрева.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    за 2,5 часа корпус толком не прогревается.
    2. Пришлите хоть 1 фото вашей каменки после 2,5 часа протопки-Рамунаса просил, он не прислал.
    3. Укажите температуру в градусах горячей воды в баке после настаивания. Я у себя градусов 55-60 намерил. Мне надо под 85-90 градусов, печь сама так не сможет нагреть.
    4. Сколько грамм воды Вы выливаете у себя за 1 заход в парной?
    5. Не путайте прогрев печью каркасной бани и срубовой бани 5*6 с бетонными полами, которая находится температурой внутри около нуля, не прогреет за 2,5 часа протопки она ее. У меня так точно, я же пробовал.
    6. У меня закладка на 1 ряд выше и массивнее на 20-25% получается.
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вода должна к моменту начала и проведения бани не кипеть - кипение = неконтролируемое увлажнение,
    и термическое расширение топки не должно стать причиной её деструкции: так, топке есть куда расширяться без давления со сторон.
    Вода должна быть горячая к моменту начала бани - 2,5 часа топки, час настаивания
