Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какой час настаивания? Это про печь с верхним нагревом? Рамунас про 3 часа настаивания говорил всегда
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вот и вопрос в Вашем конструктиве.
    2,5 часа топки и час настаивания стандартная схема типовых печей Рамунаса при рекомендованной топке и соотв. рекомендованном количестве дров.
    2.
    3. выше болевого порога для человека - выше 50 градусов, руку не сунуть, для омовений необходимо разбавлять. Для испарения и установки влажностного фона баком предостаточно. Зачем Вам вода температуры 85-90 градусов, если выше 50 градусов для человека больно-горячо и разницы он не ощущает, а бак и при меньшей температуре позволяет получить ИЗБЫТОЧНЫЙ влажностный фон в процедурной зоне.
    4. при парении (далее третьего захода) в литрах, в зависимости от количество людей/заходов в парную. Случаев нехватки парогенерации от каменки при стандартной растопки даже в комерческих (камерный формат) банях не зафиксировано.
    5. Вы правы, теплотехника и теплоусвоение у помещений разное, это важно учитывать. за время протопки в Вашем случае возможно не прогреет, за время большего настаивания нагреет. Тут. А полы в рекомендациях бетонные по грунту, как Вы и упомянули.
    6. как показывает практика при разном составе закладок каменки (по массе до 50-80 кг) изменение времени протопки не столь значительно для достижения выгорания сажи, и не заметно ввиду зависимости времени от параметров качества дров и техники растопки.
    Всё равно, мне со стороны по прежнему не понятна целесообразность Ваших изменений в конструктиве печи
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    час настаивания после протопки - минимальное время. Тепло перераспределиться по массиву печи и вода подогреется. После уже приоткрыть каменку с баком и подготовить парную.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так Рамунас мне лично говорил что печь переходит в режим остывания минимум 3 часа. А париться лучше когда печь по убывающей пойдет, его же слова.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у меня гости каждый наверное по пол бака расходует, чтобы сильнее воду разбавлять, чтобы больше горячей воды им досталось. Неудобно ограничивать-подумают что я воды зажал, вот и догреваю :)
    Так сколько в литрах? Рамунас мне лично говорил грамм 300 у него на стандартный заход, у Вас значит так же по идее? Простой вопрос, я в цифрах спрашивал а Вы уклонились от ответа.
    Вот, ключевая фраза. Если камней 80 кило, топить край 2,5 часа-более чем достаточно. А если одного чугуна на дне каменки 70 кило а сверху под 90 кило камней-расклад по протопке уже другой получится. Почему такая масса закладки - у меня своя фирменная организация выхода пара под потолок по конструкции уважаемого @ZYBY, я этот пар именую ЛПОИ-легкий пар по Олегу Игоревичу, всем советую, вещь уникальная по эффекту и по ощущениям. Правда до 1,5 литра за заход надо лить, но в этом есть своя изюминка.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, кстати, если для массы закладки 50-80 кг уходит 30-35 кило дров, у меня для чистой массы закладки 150 кг уходит 40 кг-мне кажется это очень хороший результат. Но для толпы наверное 42 кг в след раз буду спаливать, так ИК от печи сильнее чувствуется, особенно на поздних заходах+сквозное проветривание.
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Я говорю про минимальное время подготовки бани. Когда печь настаивается она начинает отдавать тепло. Вопрос стоит ли вытапливать так много вместо настаивания, как упомянули Вы?
    При 8 людях и девятом банщике в случае наличия купели/снега вся вода не используется ни горячая, ни холодная. А в баке холодной воды (120 литров) остается около 3-4 ведер 12 литровых для заливания в бак на печи после бани.
    Не уклонился, не измерено просто. во время захода прцоедур активных парений нескольких людей выходит обновление несколько раз незаполненного литрового ковша.
    По конструкции выхода пара, потолка и прочих упомянутых Вами отличий, включая отличия конструкции печи как раз и было и есть моё недопонимание о целосообразности. Скажите, вы пробовали именно баню с печью Рамунаса выполненную и подготовленную по рекомендациям Рамунаса, чтобы сопоставить полученную Вами уникальность (с уникальностью Вашего решения никто не спорит :)) с исходным решением?
    По закладке могу сказать, что стандартная растопка печи Рамунаса (без отходов от проекта и процедуры растопки) до выгорания сажи (и свечения каменки) достигается на
    • конструкция плавающего ящика каменки из ст3 25 арматура (~78кг)
    • 20 чугунных шаров Гефест 120 по 6,5 кг на низ каменки (130 кг)
    • ~120-140 кг обвалованного жадеита (часть маленькой фракции лежит по периметру ящика камней)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно выложить фото данного объема камней? Этот объем что вы указали-это 6-7 пачек по 20 кило, я не поверю что он влезет в ваш ящик высотой как выше писали 30-31 см.
    Посчитаем диаметр данных шаров. 4/3Пи*r^3 - это объем шара, удельная плотность чугуна-7,2 г/куб.см. Диаметр чугунного шара массой 6,5 кило по формуле выходит 12 см. Свободного пространства у вас выходит 31-12=19 см всего. И вы утверждаете что вы запихиваете в 19 см свободной высоты ящика 6-7 пачек камня по 20 кило/пачка, у вас ящик каменки резиновый? Пришлите фото чугунного ядра на электронных весах и рулеткой приложите чтобы диаметр был виден. Я эти небылицы давно от вас читаю, подтвердите пожалуйста фото количества камней 140 кило и фото 1 ядра чугуна 6,5 кило как я указал, на весах и с рулеткой по диаметру.
    это не низ каменки, это 40% от высоты ящика. От силы пачки 2 по 20 кило камней туда влезет. Я прекрасно знаю что значат 140 кило чугуна в закладке и камни до верху-пробовал, вы никогда в жизни с 30-35 кило дров не заставите их до верху светиться в данной печи. Я ведь пробовал, испытывал, причем до моих изменений-в базовой конструкции по Рамунасу, по проекту, год не помню.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Объем шара 12 см диаметра 905 куб. см. 905*7,2=6,5 кило. Это 40% высоты стандартного ящика печи. А нам тут небылицы рассказывают что этот объем только низ/дно занимает.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я кстати по началу как только печь собрал, в свою увеличенную каменку плотничком пихал как раз 5,5 пачек камнеу туда еле-еле и вместилось. А нам тут преподносят что в каменку на 7 см ниже влезет 6-7 пачек камней и на низ еще 12 см шары. Вот объясняйте эти моменты по пунктам теперь, чтобы все видели, я давно эти басни читаю. Сделайте скрин высоты ящика с последнего платного проекта в скэчапе, может у вас там поменялось что? Хоть по делу инфа будет.
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Мягко говоря, Вы не правы, а ещё и хамите :no:.
    высота ящика каменки 400 мм, а не 300 как Вы указали.
    Ядро 120 по весу смотрите описание товара. А с весами и рулеткой можете сами поразвлекаться.
    20 ядер 120 хорошо размещаются на низу стандартного ящика из прутков 24-25 арматуры в один ряд.
    Вопрос к Вам @Олеган1981, на засыпку, раз любите посчитать, сколько здесь на приложенной фотографии килограмм жадеита, если высота ящика каменки - стандартная 400 мм, а на низ уложены в один ряд гири?
    8f59ac96-f31d-41e8-84f5-a8f4bce07959.jpg a1ae6245-21b4-4fe2-a960-dce5ae28a122.jpg
    Забегая вперёд скажу, что сверху ещё пришлось докладывать около 40 кг обвалованного жадеита.
    И перестаньте пожалуйста хамить.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот на вашем же фото я отметил высоту от нижней точки в 3 ряда+высота уголка в ряд=чистая высота в 4 ряда. У вас кирпичи высотой ребра в 9 см? Они полуторные? Жду ответа.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Меня просили выложить фото укладки чугуна. Ошибся я похоже, не 120, а 112 кг чугуна. Вот лежат на дне.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По фото жадеита до 2 пачек, если пачка 20 кило, значит до 40 кило тут камней. Ваши гири на вашем же фото занимают половину высоты вашей каменки.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, у Вас сколько % от высоты ящика в чистоте занимает чугун? По фото вижу что процентов 35 как минимум занимает.
