Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Параметры кирпича MOORBRAND Lehm-Bunt, не забудьте шов ;)
    ряды как то странно на первый взгляд у Вас обозначены.
    Развлекайтесь.
    До следующей недели
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да я не хамлю, у меня эмоции не выдерживают, как 4 ряда кирпича в чистоте превращаются в 400 мм. 6,5*4+2=28-30 см если потолще швы делать. Откуда 400 мм в чистоте то взялось? Дно из двойной арматуры не надо считать-камни и чугун выше лежат.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ну вот, разъяснилось. 4 ряда по 71 мм+швы, 4*71+3=300 мм чистоты. Откуда 400 вы пишете? Это меня и вывело из себя, сказки ведь.
    как на фото видны так и обозначены. Сфоткайте под другим углом высоту-уведите, там ровно 4 чистых ряда. И как в них поместятся 120 кило чугуна и 140 кило жадеита? Это сказки!
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    эт надо мерить, а для этого опять разбирать. Навскидку по ощущениям 16 и 20 кг гири занимают половину высоты, остальное треть. У меня печь тоже 11 рядов, выше ящика три ряда кирпичей. Сам ящик померил только что, ~30 см высоты в чистоте, на самом деле выше, но два ряда арматуры внизу забирают еще см 6. Камней не проблема положить еще один слой, у меня крупный жадеит, все думаю заказать еще кг 40 помельче.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Чугуна вниз кстати без проблем еще бы влезло кг 40, если шары использовать. Дужки гирь и гантель место занимают. @Олеган1981, у вас какое расстояние от камней до перекрытия каменки? У меня от самого верхнего 15 см. Но это он выступает сильно, а так большинство камней чуть выше уровня ящика лежат, буквально несколько см.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, вот я про то же и пишу. Как думаете, у Вас поместятся выше гирь еще 120-140 кило камней? Камни нельзя особо выше среза ящика размещать, максимум на несколько см, они не должны создавать преграду пространству над каменкой, чтобы заслонять собой щель в колпак-она должна быть свободной.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я пробовал 140 кило чугуна на низ, сразу же время прогрева по датчику на выходе раза в 2 увеличилось. Набирала температуру печь пропорционально весу закладки дольше.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    сотка влезет думаю, больше - не знаю, надо пробовать. Вообще неблагодарное это дело, на глаз оценивать. Но пока запас у меня есть.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не поленюсь выну свои все камни когда остынут завтра и взвешу в ведре на электроных весах. Выложу сюда результат и фото. Я за честность, даю 100% уверенность 140 килограмм у меня в увеличенном ящике точно не поместятся. Мое предположение килограмм 80 они там от силы. Я кстати когда на дно ложил 140 кило чугуна, за 2,5 часа горения точно ничего не светилось...
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а всю и не надо, камни и так чистые, пару хватает. Ну и жадеит тяжелый, так что вполне возможно, что влезет, это надо пробовать. Как закажу еще жадеит, отпишусь.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    примерно такое же расстояние и у меня
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, я вот что думаю, даже если каким-то образом совместить жадеит 120 кило и чугуна положить 120 кило, то как они могут светиться до верху за 2,5 часа топки? Сам топливник только на режим часа за 1,5 выходит до желтого свечения. Тут даже не столько объем закладки важен, чтобы в 28-30 см вместить четверть тонны, а как 350 кило полезного груза разогнать до малинового свечения за 2,5 часа до верху... Если камни не будут светиться до верху-корпус автоматически будет непрогретым, я пробовал. А 350 кило ящик это очень серьезно, какие тут 2,5 часа...
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    так речь не идет о свечении доверху, только нижний слой светится, этого достаточно для чистых камней. До свечения всей закладки надо еще топить
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На видео выше из правильной бани как раз почти до верху светится закладка... Она в принципе и у меня так же светится за 2.5 часа, взвешу свои камни выложу что по чем.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    посчитал. Чистая высота ящика у вас составляет 26-28 см. По проекту это вообще 3,5 ряда. 7*3,5+1,5=26 см. Пускай гири занимают чуть меньше половины-итого эффективная чистая высота вашего ящика всего 16 см. Вот моя чистая высота ящика на фото выше колодок - 21,5 см. От арматуры высота ящика ровно 30 см, как у коллег которые выбрали 11 рядов кладки-хороший выбор. Этот объем занимает чуть более 2 полных 20-литровых ведер камней. Общий вес их 82 кило. Чистый удельный вес камней на каждый 1 см высоты ящика (природные камни) выходит 82/21,5=3,81кг/1 см высоты. У вас свободное пространство 16 см. Удельный вес жадеита на 20% выше обычных камней. Вес ваших камней составит: 3,81*1,2*16=73 кило, и это с запасом. У вас камней по факту примерно 1,5 20-литрового ведра. Вот и секрет почему у вас через 2,2 часа камни светятся более-менее, а не потому что у вас их 120-140 кило. Взвесьте на таких же весах весь объем ваших камней и выложите сюда, а объем если у вас по-прежнему гири на дне будет в районе 30 литров. Вот и раскрыт фокус быстрого нагрева. Я в принципе всегда это знал. А вот забывать что на дне ящика 2 слоя арматуры по 25 мм каждый-нехорошо. Даже проект скэчапа говорит что рулетка чистую высоту там намеряла 26 см всего, по мне это мало. Сразу скажу, что залить 30 литров камней даже если они на гирях лежат, вливая по 1,2-1,5 литра за заход-вообще пустяк, не хватит такой каменки нормально пар часами пулять в указанном количестве - за 2 часа 20 минут корпус толком не может успеть прогреться, я проверял. Тут бы часика на 3-3,5 растянуть бы протопку, вот тогда корпус заберет свое.
