Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Стоит ли снаружи стену между парной и моечной обкладывать клинкерной плиткой? и клеить на жаропрочный клей?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Фото в студию плиз
  3. Akm279
    Akm279
    Akm279
    Держаться будет, выглядит симпатично, но трудоемко. Решать вам :)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Клеить на обычный клей для плитки.
  5. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Печка же горячей будет... не будет ли клей что-то выделять вредное?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я у себя на кирпичи ничего не клеил
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если уж клеить плитку на кирпич то на клей для теплого пола, он усиленный и должен не бояться разморозок если таковые будут
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вообще зачем плиткой кирпич закрывать? Кирпич же красиво смотрится, и обжечься об него меньше шансов чем от нагретой плитки думаю. Да, если будет трещина в швах то ее легко подмазать можно, а если плиткой закрыта при этом - то... не повезло тогда :)
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Может кирпич такой. У нас например печной кирпич не достанешь, а на простой кладочный без отделки без слёз не глянешь. Из за этого или под штукатурку или например плиткой отделывают. Бывает из шамота ложат, но он дороже минимум раза в четыре.
  10. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Раньше во времена дефицита в обычный печной раствор, добавляли пва и клеили плитку на печки, до сих пор не оторвать.
  11. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Просто там налепили уже кирпичную перегородку, как в коровнике - очень некрасиво. Очень. Вроде и некриво, но между кирпичами такие пустоты, где-то наоборот раствора много. Вот и думаю чем закрыть это безобразие
    ещё кстати вопрос - можно ли в перегородке и при кладке печной трубы использовать ЦПС (цементно-песчаную смесь)?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    При кладке печной трубы ЦПС использовать только выше крыши на улице. А просто перегородку думаю можно на ЦПС положить, но я себе все на ГПС внутри положил - для ремонтопригодности.
  13. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Ура ура! вчера запустил печку. сначала она не хотела, но газетка в прочистной дверце под дымоходом решила дело.
    1. когда открывать заслонку рабочего хода? как только пошла тяга через прямой ход?
    2. как долго держать заслонку прямого хода открытой когда открыли рабочую заслонку? т. е. когда открыты обе заслонки - как долго держать открытыми их вместе?
    3. по поводу дверцы под топочной дверцой - её я так понял надо держать открытой, либо полуоткрытой всегда - чтобы была подача воздуха. Вопросы может глупые, но никогда печь не топил, всё в новинку
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Bugarabu, с какими печами ранее парились?
  15. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
